шевроле лачетти поддергивания авто при езде.
12.09.2016
ошибки р1396 датчик неровной дороги абс неверные данные р0171 смесь слишком бедная (блок 1) клиент приехал говорит машинка иногда поддергиваеться при езде. где то сделал диагностику сканматиком и ему выдало эти ошибки. спрашивает что может быть.? я говорю мне надо свой подключить и тогда скажу. нет говорит я уже сделал вот коды. больше делать говорит не надо. куда посоветуете без диагностики лезть ? куда копать ? хочу починить и наказать этого упрямца
Viacheslav19763
13.09.2016
Датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал
Описание схемы
Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Антиблокировочная система (АБС) способна обнаружить передвижение автомобиля по неровной дороге с помощью данных ускорения/замедления вращения колес от датчика скорости вращения каждого колеса. Такая информация выдается на контроллер ЭСУД электронным блоком управления тормозами (EBCM) через блок контрольного щитка по последовательной шине передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика . Далее контроллер ЭСУД использует эту информацию и определяет, вызваны ли изменения в коленчатом валу самим пропуском зажигания или ездой по неровной дороге. При обнаружении нарушения работы АБС контроллер ЭСУД продолжает обнаруживать пропуски зажигания. Однако если установится диагностический код неисправности, то такой дополнительный код будет также установлен, что будет указывать на то, что данные о неровной дороге не использовались во время обнаружения пропуска зажигания из-за нарушения работы АБС.
Условия установки кода неисправности.
Система АБС обнаружила сбой датчика скорости вращения колеса. Двигатель работает больше или ровно 10 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности не загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей. Диагностические коды неисправности могут быть сброшены при помощи сканирующего прибора.
Указания по диагностике
Установка этого диагностического кода неисправности указывает на обнаруженный пропуск зажигания и неспособность контроллера ЭСУД определить, действительно ли это был пропуск зажигания или же автомобиль двигался по неровной дороге. Это может быть действительно пропуск зажигания с установкой диагностического кода неисправности или без него. Проверить узлы IPC и EBCM на надежность соединения на клеммах последовательной передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика. После устранения причины появления данного кода необходимо убедиться в реальном отсутствии пропуска зажигания.
Описание проверки
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице: Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении неисправности. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки. Необходимо проявить осторожность и сбросить только диагностические коды неисправности, а не полученную информацию, сохраненную в сканирующем приборе. Если это может произойти, сканирующий прибор выдаст предупреждение. Сброс диагностического кода неисправности Р1396 указывает на то, что контроллер ЭСУД не получает точную информацию от EBCM из-за диагностического кода неисправности АБС. При установке диагностического кода неисправности Р1396 также должен установиться код АБС. Устранить любые сохраняющиеся причины, вызывающие пропуск зажигания, обратившись по поводу любого устанавливаемого диагностического кода неисправности к таблице. Заменяемый контроллер ЭСУД должен быть запрограммирован. Перепрограммирование контроллера ЭСУД описано в последней технологической инструкции Techline.Добавлено (13.09.2016, 21:56) --------------------------------------------- р0171 смесь слишком бедная (блок 1) 1. Подсос воздуха во впуске. 2.Давление в топливной сист. 3.Датчик кислорода умирает.
13.09.2016
копировать инфлрмацию с инета я тоже умею. лучше бы так подробно расказал бы куда и как копать чтоб устранить эту болячку
13.09.2016
А резина у него одного диаметра?
Viacheslav19763
13.09.2016
Скорее всего подсос воздуха во впуске,вот и дергается %).А газ у него стоит?
Сообщение отредактировал Viacheslav19763 - Вторник, 13.09.2016, 23:21
13.09.2016
резина одинаковая . у меня покупал новую .. газа нет мужики. машинка чистая еще.
14.09.2016
Просто я подумал об ошибке неровная дорога,ну что Алексей как обычно,на ошибки не обращаешь внимания,и по кругу,давление топлива,зажигание,ну и диагностика,клиент не хочет диагностику делать,пускай тогда идет лесом в направлении светлого будущего вариантов почему....., тут тьма,тем более что клиент впечатлительный,и вдобавок умный только отруби не ест,с таким же успехом ему могли чип/тюнинх сделать,или топливо в бак замечательное залить.
14.09.2016
Viacheslav19763, Цитата aleksjud ( ) говорит машинка иногда поддергиваеться при езде И что у него иногда подсос случается? ,внимательно читайте не торопитесь.
14.09.2016
топливная точна в порядке. я ему все менял фильтр бака сам топливник и промывали форсы.
14.09.2016
А сам ловил эти его "подёргивания",что они только на скорости у него,на этом авто стоит круиз,или что-то вроде ограничения скорости,и не лишний вопрос где заправляется и чем.
14.09.2016
неа сам не ездил сним. на холостых все норм. поддергивает только на ходу ито не всегда. бывает целый день мучает а бывает и дня три небеспокоит. заправка вроде нормальная. никто не жаловался еще.
14.09.2016
Так он "Соизволил" тебе подключится к авто,так гадать только можно,свечи,наконечники,или как с фольцами когда датчик Холла на горячую барахлит,или ДКВ магнитный когда провод рассыпаться идет внизу и епет на сырую,да блин реально тыща вариантов,включая фазы луны и засуху в зимбабве.
15.09.2016
неа неподпускает вообще как суровый муж охраняет промежность жены от гениколога мол проверь все ли там нормально только не гляди туда
15.09.2016
Шел бы лесом он за отрубями.....
16.09.2016
да я его и отшиваю сам. но он сцуко нудный млин. может на весь день придти в сервис и буробить тебе что то просто ужас. на слова не мешай работать и не стои над душой вообще не слышит
