Блок управления/Коммутатор Мотоцикла Yamaha DragstarXVS650A
Yamaha XVS 650A Dragstar
Блок управления Mitsubishi J4T088 72 5BN-01 4Y30
Часть схемы управления катушками зажигания,силовая часть.
Чтобы добраться до силовых ключей необходимо расковырять компаунд с "Мраморной" крошкой,со стороны маленького разъема,примерно посередине высоты.
VT ключи Дарлингтона,VT-не опознанный,предположительно ключ включения реле Б.Насоса, VT-1 скорее всего стоит такой еще один,на цепи второго ключа,в схеме не указан,но может стоять с другой стороны платы.
Прикрепления: 0238398.jpg (34.6 Kb)
Схема мотоцикла Yamaha XVS 650A Dragstar Classic практически в цвете,для ознакомления (338 Kb) и оригинал (505 Kb)
Сам разъем,сторона проводки.
Прикрепления: 7081391.png (505.5 Kb) · 7297564.jpg (14.9 Kb) · 1331435.png (338.6 Kb)
Кстати рабочий индуктивный ДКВ (crankshaft position sensor) 950 Ом.
