Всем привет!
Сделан полезный инструмент для тех кто работает с CAN-шиной
Инструкция как пользоваться
https://docs.google.com/document/d/1H3rmVq_609jY1LsNH78YP0Phv8NQyCcRFJdRfUIVuF0/edit?usp=sharing
Вопросы, предложения - @vildron (телеграм).
Берем CAN-Hacker и записываем trc-лог. Далее регистрируемся на сервере, загружаем лог , указываем марку-модель транспортного средства. Сервер сам подбирает подходящий тип парсера (пока есть SAE J1939 и набор легковых авто). Далее данные разбираются по параметрам, которые можно вывести на графиках совместно для анализа. Причем совместно можно выводить графики из нескольких логов, например из 2-3 кан-шин автомобиля. Нераспознанные параметры можно попробовать разобрать вручную, указав значимые байты в редакторе SPN. После ручного разбора нераспознанных параметров они сохраняются в новой версии парсера. Все труды по анализу могут быть как приватными так и публичными - например, созданная вами в редакторе новая версия парсера может быть доступна для редактирования другим пользователям. Добавляем возможности совместной работы над ТС и логами многих пользователей
Пишите, какие функции анализа CAN-данных будут интересны.
Парсеры основаны на DBC-файлах, поэтому их легко добавлять и вручную если есть.
бесплатный облачный сервис расшифровки CAN-логов
![smile](/.s/sm/24/smile.gif)
![](/_fr/66/s7915645.jpg)
(71.7 Kb)
