Добрый день. Возникла задача поставить в Патриота много дополнительной электрики. Под капотом имеется полупустой "Блок реле и предохранителей М-150", хотелось бы поставить все (пяток реле и десяток предохранителей) в него. Но неизвестно, какие клеммы в нем. Заморочился, при помощи двух шил и такой-то матери повытаскивал клеммы из блока, сфотографировал и измерил. Результаты ниже, может, теперь легче будет их опознать.
Номер 1 - большие клеммы в обычных реле. Ширина = 7.5 мм, толщина = 4.2 мм.
Номер 2 - маленькие клеммы в обычных реле и все клеммы в мини-реле. Ширина в узкой части = 4.8 мм, в широкой = 6.8, толщина = 3 мм.
Номер 3 - обычные предохранители. Ширина = 5.5 мм, толщина = 4 мм.
Номер 4 - силовые предохранители. Ширина в узкой части = 8 мм, в широкой = 11.2 мм, толщина = 6.7 мм.
И еще непонятны сами силовые предохранители (не снял, увы). Сама тушка 30.5 х 21 х 9.5 мм, нога - 13.6 х 7.7 х 0.8 мм. В продаже такие у нас в Луге просто нет.
А вот и сам таинственный "блок реле и предохранителей М-150" с пояснениями.
Прошу помочь мне узанть точные названия этих клемм, чтобы можно было пойти и купить. Заранее огромное спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал longer - Вторник, 20.10.2015, 22:03
(33.4 Kb)
(33.5 Kb)
(24.3 Kb)
(24.1 Kb)
(85.8 Kb)
