Форум Автоэлектриков » РАСПИНОВКА » РАСПИНОВКА РАЗЪЕМОВ » Разъем ОБД
Разъем ОБД
mlechniy
Какой контакт в разъёме обд2 отвечает за температуру системы охлаждения на форд скверик 3.0 ?
Мегабайт
Ты хоть сам понял, что спросил? (((
Добавлено (23.10.2023, 07:12)
Пипец какой-то на этом форуме... в темах тишина, а если и спрашивают... то вместо того " какую диагностику применять" несут бредятину на манер Греты Тунберг...(
alex48096
обд это же только диагностика? Я не прав?
за температуру отвечает контролер и датчик с которого он принимает данные
Мегабайт
Цитата alex48096 ()
обд это же только диагностика? Я не прав?за температуру отвечает контролер и датчик с которого он принимает данные
Каждый производитель оставляет за собой право резервировать для разных целей контакты разъёма ОБД2 ... кроме 4,5 (здесь отличились клоуны из заз) , 7,15,16. ... Но отдельно выход температурного датчика на какой либо контакт ОБД2 я пока не встречал...Все параметры температуры читаются диагностикой с мозгов впрыска и щитка приборо.
Сообщение отредактировал Мегабайт - Среда, 15.11.2023, 09:52
