Зарядные устройства для АКБ
28.12.2011
Простое зарядное устройство, работает без настроек.Будут вопросы выслушаю.
Сообщение отредактировал электрик - Среда, 28.12.2011, 15:21
пупок
28.12.2011
А трансформатор на сколько вольт, сколько выход должен быть?
28.12.2011
Quote (пупок) А трансформатор на сколько вольт, сколько выход должен быть? напряжение с трансформатора составляет 24-28В.
rusgg
05.01.2012
ну детали в схеме просто капец, с времен сталлина javascript://
06.01.2012
rusgg, с времён хрущёва, замени только германиевыми.
Аркадий
31.01.2012
Для данной схемы необходим как минимум амперметр для установки начального тока и контроля тока заряда.
Возможно автор использует в качестве амперметра мультимметр на пределе 20А, однако с учетом того, что процесс заряда по времени достаточно продолжительный и мультиметр может потребоваться для других работ, то это неудобно.
Сообщение отредактировал Аркадий - Вторник, 31.01.2012, 10:52
31.01.2012
Аркадий,Вы верно думайте, можно вставить амперметр в разрез плюсового провода, и ищё можно установить резистор 22ома ват50 через тумблер в нагрузку, сульфатацию исправить.
Сообщение отредактировал электрик - Вторник, 31.01.2012, 21:39
Автодед-46
13.09.2012
А вот для тех, кто знаком с электроникой предлагаю сделать зарядник из старого блока питания компьютера мощностью 200-250 ватт. Такие блоки сейчас практически не используются по прямому назначению, и у компьтерщиков на полках валяются без дела. А переделка элементарная - добавляются резистор на 150 ом и переменник на 100 ом, ну и конечно амперметр. Последние 5 лет пользуюсь именно таким и никаких нареканий, тем более кулер остается на штатном месте, обдувает диоды, по мере заряда ток снижается, а напруга постепенно увеличивается. Может работать по несколько суток без проблем. Более подробное описание и схема переделки в "Радио" 2005г. №2, стр.44
