Электронные схемы KIA Magentis II![](http://electroshemi.ru/_pu/3/48573990.jpg)
Электросхемы оборудования салона автомобиля Киа Маджентис 2:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/97007718.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/16731609.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/72436009.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/35710098.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/40293036.jpg)
Схема принципиальная KIA Magentis — блок распределения питания:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/82662383.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/70330392.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/71295692.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/45023116.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/84319439.jpg)
Распределение массы в КИА Магентис:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/45679463.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/34555249.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/24280032.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/36339407.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/09147227.jpg)
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/45045524.jpg)
Электрическая схема работы передних фар главного освещения и стоп-сигналы:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/74407983.jpg)
Система пуска бензинового и дизельного двигателя без кнопки «пуска»:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/62874308.jpg)
Схема Киа Маджентис 2 — система пуска двигателя с кнопкой «старт»:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/49019829.jpg)
Система подзарядки аккумуляторной батареи авто - все детали блока:
![](http://electroshemi.ru/_pu/3/37028383.jpg)
Блок предохранителейБлок предохранителей со стороны водителя
ОписаниеТок, АЗащищаемые компонентыA/BAG10Надувная подушка безопасностиTURN LAMP10Лампа указателя поворотаMETER10Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигналILLUMI10Подсветка выключателяPOWER SOCKET15Лампа багажного отсека, розетка электропитанияHAZARD15Лампа аварийной сигнализацииSTOP15Лампа стоп-сигнала, АБСTAIL (RH)10Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателяTAIL (LH)10Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)CIGAR15ПрикуривательAUDIO10Аудиосистема, электропривод зеркала заднего видаWIPER (FRT)15Стеклоочиститель, омыватель (передний), люкWIPER (RR)15Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)(WARMER)15Обогрев переднего сиденияMIRROR DEF10Обогреватель наружного зеркала заднего видаSTART10Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Блок предохранителей в моторном отсеке
ОписаниеТок, АЗащищаемые компонентыABS15ABSPR FOG10Задние противотуманные фонариF/FOG15Передние противотуманные фарыMAIN80Аккумуляторная батарея без подзарядкиIG130Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10ABLOWER30ОтопительCOOLING30Вентилятор системы охлажденияABS 130АБСCOND. FAN20Вентилятор конденсатораHEAD-HI15Лампа дальнего светаHEAD-LOW15Лампа ближнего светаEMS10Датчики двигателяINJECT15Инжектор, датчик кислородаF/PUMP10Топливный насосECU10Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное релеRELAY10Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)HLLD10Регулировка угла наклона света фарMAIN RELAY25Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10AS/ROOF15ЛюкHEAD25Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15АIG230 TNS15Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10АHORN10Звуковой сигналRRDEF25Обогреватель заднего стеклаABS 230AБCP/WIN30Электрический стеклоподъемникBTN30Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15AD/LOCK25Центральный замок дверейIG COIL15Катушка зажиганияROOM15Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигналТехнические характеристики Киа Маджентис 2 (2005-2010 г.)
- Длина — 4755 мм (2005-2008), 4810 мм (2008-2010);
- Ширина — 1820 мм;
- Высота — 1480 мм;
- Колесная база — 2720 мм;
- Вес автомобиля — 1483-1687 мм;
- Двигатель — бензиновый (2,0-2,7 л), дизельный (2,0 л);
- Трансмиссия — механическая коробка переключения передач (5-ступенчатая) или автоматическая КПП (4 или 5-скоростная).
