Электросхема автомобилей KIA, вся схема электропроводки для удобства разделена на отдельные модули.
Схема электрическая автомобиля KIA - cистема пуска и генераторной установки
1 - аккумуляторная батарея;
2 - плавкая вставка HEAD (25 A);
3 - плавкая вставка IG2 (30 А);
4 - выключатель (замок) зажигания;
5 - генератор; 6 - предохранитель цепи стартера (10 А);
7 - выключатель блокировки стартера (только на автомобилях с автоматической коробкой передач);
8 - реле стартера;
9 - предохранитель стартера (20 А);
10 - стартер KIA.
Электросхема соединения диагностических колодок
2 - плавкая вставка BTN (30 А);
3 - предохранитель ECU B+ (10 А); 4 - соединительная колодка;
5 - колодка диагностики системы OBD-II;
6 - колодка диагностики системы управления двигателем.
Соединение звукового сигнала, стоп-сигнала и света заднего хода KIA
2 - плавкая вставка IG1 (20 А);
3 - плавкая вставка BTN (30 А);
4 - предохранитель STOP (15 А);
5 - соединительный блок;
6 - выключатель (замок) зажигания; 7 - предохранитель METER (10 А);
8 - выключатель света заднего хода;
9 - выключатель стоп-сигналов;
10 - реле звукового сигнала;
11 - звуковой сигнал;
12 - выключатель звукового сигнала;
13 - блок иммобилизатора.
Схема соединения указателей поворота и аварийной сигнализации
2 - плавкая вставка IG2 (30 А);
3 - предохранитель HAZARD (15 A);
5 - выключатель аварийной сигнализации; 6 - правый повторитель;
7 - выключатель указателей поворота;
8 - реле указателей поворота;
9 - левый повторитель.
Электрокорректор фар KIA и фонарей заднего противотуманного света
2 - предохранитель A. FOG (10 А);
3 - предохранитель HLLD (10 А);
4 - электрокорректор правой фары;
5 - электрокорректор левой фары; 6 - переключатель корректора фар;
7 - выключатель задних противотуманных фонарей;
8 - задний противотуманный фонарь;
9 - реле заднего противотуманного фонаря.
Система DRL
1 - аккумуляторная батарея; 2 - плавкая вставка TNS (30 А); 3 - плавкая вставка IG2 (30 А); 4 - плавкая вставка IG1 (20 А); 5 - выключатель (замок) зажигания; 6 - соединительный блок; 7 - блок иммобилизатора; 8 - электронный блок системы DRL; 9 - выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза; 10 - реле системы DRL; 11 - плавкая вставка HEAD (25 A).
Схема соединения системы ETWIS и ламп освещения салона автомобиля KIA
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель IG1 (20 А); 3 - предохранитель ROOM (10 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - соединительный блок; 6 - электронный блок системы ETWIS; 7 - выключатель левой передней двери; 8 - выключатель правой передней двери; 9 - выключатель правой задней двери; 10 - выключатель левой задней двери; 11 - выключатель лампы подсветки багажника; 12 - выключатель лампы подсветки багажного отделения (для автомобилей с кузовом хэтчбек); 13 - лампа подсветки багажника; 14 - лампа подсветки салона; 15 - плафон освещения салона; 16 - выключатель.
Соединения фар головного света и передних противотуманных фар
3 - реле;
4 - выключатель передних противотуманных фар; 5 - правая противотуманная фара;
6 - левая противотуманная фара;
7 - левая фара;
8 - правая фара авто.
Продолжение электросхемы автомобиля KIA
8 - реле стартера;
10 - стартер KIA.
Система DRL
3 - реле;
7 - левая фара;
