Сигнализация
Виталя 86
При автозапуске не отключается сразу стартер после запуска дв., а работает по времени. Не могу вкурить где таходатчик перепробовал найти методом тыка на щитке приборов не получилось а было поключенно к проводу от генератора и на провод намотон сверху резистор. Может будет надёжней поставить защиту стартера, накидайте схему подключения.
mummy87
делай контроль работы двс по тахометру и подключай на форсунку первого цилиндра
Виталя 86
но на форсунку подходит вроде 2 провода
igor1425
Да два провода один плюс АСС другой минус от мозгов он и нужен
Виталя 86
спасибо, завтра попробую
