кто ставил автозапуск на mazda 3 (последний кузов)
24.01.2013
Люди добрые. Подскажите пожалуйста какой провод отвечает за показания тахометра, который подходит к панели приборов. Mazda 3 2009г.
и на будущее(если не сложно), подскажите как он прозванивается.
24.01.2013
для общего развития ultrastar[.]ru/6304
24.01.2013
я это видел. просто на той мазде нету датчика температуры в том месте, а найти его я не могу.
25.01.2013
ДТ может быть встроенный в блок сигнализации. Попробывать по проводам поискать.
kleoalex
01.02.2013
берёшь приборчик замера оборотов и тыкаешь в провода за приборкой или снимаешь приборку и тыкаешься в провода пробником лампочка должна моргать.А вообще в canе должен быть прописан контроль работы двигателя.
30.04.2013
на мазде 3 в последнем кузове можно подключить все по аналогу все есть с лева под рулем в жгуте левого порога и кое что в блоке бсм он тоже слева под рулем.А тахо сигнал можно взять под капотом с любой форсунки впрыска бензина .Все просто там три провода отходит от каждой форсунки один при вкл зажигания + второй - а третий как раз тах.Можно так же подключиться к дачику распред вала схема таже.чека гореть небудет.
