Сигналка блокирует всё помогите.
09.02.2013
Помогите разобраться. Вышел заводить машину после зарядки аккумулятора заряжал всю ночь. Поставил прикрутил клеммы вставил ключ повернул вроде бы всё хорошо приборка загорелась поворачиваю ключ на старт раздался звук стартера и сразу же всё потухло и заморгала сигналка. Я её выключил с брелка и опять ключ на старт и опять всё потухло и заблокировалось и уже ни как не риагировало на брелок. Только когда я скинул клемму минус и опять одел она сработала и потом всё повторилось как написано выше.Скажите в чём проблема где отключить блокировку или совсем её отключить а то не даёт заводить машину блокирует и стартер и всю электрику. Спасибо!
09.02.2013
Гость, мало похоже на сигнализацию, проблема в аккамуляторных клемах или акб. авто??? сигнализация???
09.02.2013
А тем зачем столько плодить?
10.02.2013
У меня пежо боксер сигналка не понятного производителя на коробочке куда подключается вся сигналка написано только маде ин россия на брелке тоже ничего нет а лампочка запитана к такой штуке как от домофона к которому мы чип ключ прикладываем. А если к примеру банки замкнули как это проверить хотя ток он выдаёт 13.3.
Di-imKa
19.03.2013
дело не в сигналке! где-то неконтакт, и необязательно на АКБ...смотри разъемы, реле, точки массы.
22.11.2013
golf4 заблокированы все двери кроме багажника. центральный замок и сигнализация(starline) работают(замки щелкают). но двери все равно не открываются кроме багажника он работает как надо. что делать?
