Помогите куда подключить провод от сигналки для автозапуска, который пишут, что на датчик давления масла. Подключил не получается. Заводится и глохнет. Датчик на который я подключал находится на маслоохладителе возле фильтра, но мне кажется что это не он ( я перекрестился) При снятом проводе с датчика давление на приборке срабатывает только после 2000 оборотов, если ниже то приборка молчит. Такие датчики пишут, стоят там где ставят по два, тогда я не найду где второй. По схеме провод прямо идёт на приборку, а моего куда-то не найду. Подскажите где второй датчик. W Bora 2001 СигнализацияСenmax V ST8. По инструкции можно и на сигнал с тахометра, но длительность работы стартера увеличится до 1,8 сек, а это много, или подскажите где взять сигнал генератора.
Сообщение отредактировал викторин - Вторник, 05.03.2013, 18:18
