star line
kleoalex
24.03.2012
star line становится очень популярной А92 имеет диалоговый код (грабберы не берут)
24.03.2012
kleoalex, стоит томогавк 9010 (с автозап.) светодиод мигает 3 вспышками и всё.По букварю (режим автопрогрева по заданной температуре) машина не заводится. А, на охрану встаёт и снимается.
Сообщение отредактировал электрик - Суббота, 24.03.2012, 13:05
пупок
24.03.2012
Измерий, даёт она +12 ВОЛЬТ НА ЗАВОД двигателя, при включении автозапуска? Возможно накрылась релюха в сигнализации...
Добро пожаловать на сайт -
24.03.2012
пупок, водилы издевались над брелком сигнализации, при автозап. зажигание даже не включается и от ключа не заводится.Да ещё свечи мокрые, видимо блокировка, на недели проверю.Спасибо.
Сообщение отредактировал электрик - Суббота, 24.03.2012, 13:19
Iwan
30.04.2012
Поставил себе простенькую Starline C6, нареканий нет, достаточно простая в обращении и настройке. 9 зон охраны: двери, капот, багажник, зажигание, стояночный тормоз, двухуровневые датчики удара и дополнительный датчик. Защищенность сигнализации: Диалоговый код управления с авторизацией "свой-чужой" Память состояния сигнализации при отключении питания. Автоматический контроль нахождения брелка в зоне приёма.
Wulf
VLAD_AVR
15.07.2012
Самое лучшее средство против угона это поставить выключатель питания компьютера и спрятать его и не надо никаких сигнализаций, машина не поедет!
kleoalex
18.07.2012
не поедет так утащат!
version
24.08.2012
Утащат.
