Прошу совета
Владимир
Здравствуйте, помогите. Ситуация такова: сигнализация Star line. После мойки перестала работать сирена, вначале щелкала а сейчас совсем не работает. Сама сигнализация полностью работает - открывает закрывает двери, включает тревогу и т.д. нет только звука сирена. Сирена с ключиком, включена. Судя по всему попала в сирену вода. Подскажите, как проверить сирену и что сделать для ремонта или замены
Владимир, сигнализация  Star line.????(модель полностью), если есть возможность замени блок сирены.
A 61 dialog
Гость, на сирену подходит серый провод, на этом проводе появляется плюс (кратковременно) при постановке на охрану и т.д,
если плюс появляется-замени сирену.
TIMUR
Здравствуйте. Имеется сига шериф zx755. Подключал сам. всё нашёл, работает, за исключением моргания поворотов. Из блока выходит один белый
провод. Я его разъединил и через диоды пустил на правый и левый борт поворотов.
Не работает. В инструкции написано подключать к штатной кнопке аварийки, но
куда, там 7 проводов. Однако, интересно, что этот провод - по инструкции
слаботочный 300 ма. Вольтметр стрелочный на этом белом проводе показывает
импульс 0,5 в + на открытие и два импульса 0,5 в + на закрытие. Маловато. Что за фигня? Спалил? Но как? Как
подключить моргание поворотов? Авто ниссан примера Р11 1997 г.в.
P.S. Пробовал через реле, что в комплекте. Не работает. Или подобрать реле, чтоб работало от управляющего импульса 0,5 в????
Прошу помощи....
Сообщение отредактировал TIMUR - Вторник, 14.05.2013, 23:24
мегавольт
попробуй перевернуть диоды наоборот, а вообще проверь обычной контролькой есть ли вообще выход "+" на этом проводе при постановке на охрану и снятие с неё))
12345
masteralarm
попробуй от провода сирены потключить реле а уже с него через диоды пустить плюса на повороты
39137
Мужики ! Спасайте ! Этот ублюдочный Хундай Соната 1994 г./в. ,2,0 бензин не хочет стартовать.Генератор перебрали , замок зажигания тоже ,а он не стартует.Спалю это карыто
Добавлено (27.01.2014, 12:45)
Помогите по электрике Хундай Соната 1994 г. 2.0 бензин
39137, ну подай на стартер +, МОЖЕТ КАРЫТО ЗАВЕЛЁТСЯ.
СПОКОЙНЕЙ,разберёмся
