Mistery MX 207
Макар33Rus
06.06.2013
Здравствуйте, случилась следующая проблема, оставил автомобиль хендай акцент 2008 года на ночь, с утра пришел начал открывать с брелка сигнализацию, двери открылись, а звука, что открыл сигнализация не издала, и машина тоже не завелась, с заводкой автомобиля проблема решилась, подкурил от другой машины, и потом купил новый акб, а вот сигнализация до сих пор, беззвучно открывает и закрывает замок двери, и ни как вообще не реагирует, на забытые открытые двери, на удар он шинам итд, сигнализация мистери MX 207 укомплектована выносным двухдиапазонным дистанционно отключаемым датчиком удара, сиреной и секретной кнопкой отключения, в чем может быть дело? Забыл еще написать, до этой проблемы еще снимал подкрылки старые с автомобиля, может что нибудь задел около крыла( ???
06.06.2013
Макар33Rus, проверь сирену и индикатор на сигнализации как реагирует.
vecher58
06.06.2013
Попробуйте как вариант сбросить сигу на заводские установки ( порядок есть в инструкции ).
Макар33Rus
06.06.2013
Как проверить сирену, и что за индикатор на сигнализации, если про лампочку красную она всегда горит, при открытии дверей один раз мигает...Сегодня закрыл брелком дверь, потом открыл ключом, завел автомобиль и поехал((
07.06.2013
Макар33Rus, сигнализация -состояние в режиме валет , отключи.
Макар33Rus
07.06.2013
Спасибо, а вот где бы найти эту секретную кнопочку, она идет от блока блока управления сигнализацией?
07.06.2013
Макар33Rus, датчик удара-к блоку подключается и светодиод (лампочка), по проводам найдёшь блок сигнализации, от блока-провод с отдельного разъёма на кнопку (служебная кнопка)-ищи-Удачи!
vecher58
07.06.2013
Да все верно, кнопка включается в блок сиги и где-то рядом с блоком висит или приклеена.
Макар33Rus
07.06.2013
Всем спасибо большое) нашел эту секретную кнопку, снял маленький бардачек слева руля, она там оказалась, все заработало))
31.07.2013
народ такая проблема, на автомобиле дэу нексия установлена данная сигнализация, стояла машина где-то месяца 2 в гараже, получил права хотел ехать на ней, но когда подключаю аккумулятор визжит серена, никак не могу ее отключить, перепробовал все, даже кнопка не помогает, подайте светлую идею....
31.07.2013
Скачаи мануал на сигу,может быть кто-то перестраховался и изменил секретныи код,если так,замени сигу.(проверь работу брелока 433Mгц радиоприемником должна быть модуляция)
04.09.2013
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на сигналке mystery mx 207 чего то не то ставишь на охрану а она начинает орать при этом двери закрываются. чего с ней делать и как сбросить всё до заводских настроек????????
