Проблема в следующем, менял контактную группу замка зажигания на Опель вектра Б 99г.в., после чего вышел из автои поставил на охрану. На следующий день вернувшись к автомобилю при попытке снять с охраны сигналка издала звук но активаторы не сработали. Я подумал что может у АКБ подсел, вскрыл капот и воткнул заряженный.....результат такой же. На моё счастье одна из дверей была плохо закрыта и во внутрь я попал. Но все остальные двери по прежнему заблокированы........Подскажите в чём может быть причина.
