не работает автозапуск двигателя boomerang premier st
Доброго всем дня!!!
Не работает автозапуск двигателя - появляется значёк нет связи с блоком... (даже питание не подаётся), помогите кто может уже всю голову сломал в чём может быть причина? Все остальные функции работают исправно
Гость, проверь провод ручника и обходчика.
Гость, да и провод гены и тахо или масло смотря к чему ты подключал.может она у тебя неотрабатывает правильно.не видя сигнала.
при запуске двиготеля не срабатывает бензанасос
Гость,  , блокировка сигнализации,зажигание и стартер работают? и на каком авто?
