Лампочка генератора.
Twist1021
07.11.2013
Всем здравствуйте! Ребят помогите пожалуйста с проблемой. Начал ставить сигналку на Honda Insight гибрид. Сигналка пандора dxl 3000. Считки не где не нашёл. Не тахометра не генератора. Впаялся в шиток. Всё работает отлично но появилась небольшая проблема. При включении зажигания лампочка генератора горит нормально, но когда заводишь машину она не тухнет, а притухает. Горит слабо но всё равно видно. Подскажите как сделать что бы не пробивало.
07.11.2013
Twist1021, если это наводка с сигналки идет то поставь диод и все.
Twist1021
08.11.2013
Спасибо за совет! Попробую.
08.11.2013
Twist1021, не зачто..пробуй удачи тебе..
Elektrorubik
19.06.2014
дауш...такие цепи надо развязывать
20.06.2014
Запаздываем с ответами не чего что последнее сообщение 08.11.2013
диамон
20.06.2014
Twist1021, на гибриддах можно просто по напряжению, машина сама опредиляет что запуск совершен и дает отсечку на стартер , а потом и напряжение анализирует
