не правильно работает сигнализация
добрый день.когда ставишь авто на сигнализацию срабатывает центральный замок и замки закрываются но через 5секунд идут короткие сигналы и но брелоке начинает мигать что открытая дверь.в чем проблема может кто то подскажет?? спасибо
Гость, смотри концевики дверей и авто как называется?
Гость, это когда случилось?при установки сигнализации или она стоит давно и недавно такая проблемка появилась? и желательно отпиши марку машинки и сигналки какая стоит.будит проще тебе помочь.
случилось при установке авто ваз 2114 сигн.Niteo lx-55s v.2
Гость, поставь на сигнализацию после закрытия дверей через минуту.
Отпишись.
Гость, ты походу подключил концевик двери к салонному освещению... и не поставил задержку на сигнализации.. попробуй закрыть дверь авто и не сразу ставить на сигнализацию а сикунд через 30.. если перестанет ругаться то поставь задержку.
PETROVIH7
если все нормально подсоединил, тогда в инструкции посмотри там есть в настройках время задержки постановки на охрану поставь на 30 секунд
ПРи постановке сигнализации,после закрытия двери через минуту результатов не дало.После перепрограммирования сигнализации на режим задержки 30с осталось тоже самое,но только через 30с
PETROVIH7
посмотри схему подключения возможно сигнализацию к линии концевиков  нужно подключать через диод, проверь лампочку в плафоне, возможно она перегорела, а плафон включен, или подсветка в перчаточном ящике, у меня на фиате если будет включено освещение салона(оно потом гаснет. а днем его не особо видно) или бардачок не плотно закрыт, следовательно тоже лампа горит,через некоторое время срабатывает сигнализация, не знаю как ее подсоединяли, я машину в салоне брал она уже стояла, проверь эти моменты
Гость, а ты куда подключил концевик двери скажи нам. и как его подключил по + или - ?
концевик подключен к кнопке . подключен по минусу.
PETROVIH7
освещение салона нормально работает? на панели нет сигнализации о открытой двери, попробуй через контрольку проверить концевики, может есть пробой на массу
освещение салона работает отлично.на панели нет сигнализации об открытой двери.может брак сигнализации!!!!!завтра проверю.
PETROVIH7
а эти моменты посмотрел?
особенно это
Здравствуйте. Есть проблема-похоже сигналка на машине врезана в к-линию. Можно как то её обойти, а то комп через кабель не видит модуль двигателя?
