не правильно работает сигнализация
18.11.2013
добрый день.когда ставишь авто на сигнализацию срабатывает центральный замок и замки закрываются но через 5секунд идут короткие сигналы и но брелоке начинает мигать что открытая дверь.в чем проблема может кто то подскажет?? спасибо
18.11.2013
Гость, смотри концевики дверей и авто как называется?
18.11.2013
Гость, это когда случилось?при установки сигнализации или она стоит давно и недавно такая проблемка появилась? и желательно отпиши марку машинки и сигналки какая стоит.будит проще тебе помочь.
18.11.2013
случилось при установке авто ваз 2114 сигн.Niteo lx-55s v.2
19.11.2013
Гость, поставь на сигнализацию после закрытия дверей через минуту. Отпишись.
19.11.2013
Гость, ты походу подключил концевик двери к салонному освещению... и не поставил задержку на сигнализации.. попробуй закрыть дверь авто и не сразу ставить на сигнализацию а сикунд через 30.. если перестанет ругаться то поставь задержку.
PETROVIH7
19.11.2013
если все нормально подсоединил, тогда в инструкции посмотри там есть в настройках время задержки постановки на охрану поставь на 30 секунд
20.11.2013
ПРи постановке сигнализации,после закрытия двери через минуту результатов не дало.После перепрограммирования сигнализации на режим задержки 30с осталось тоже самое,но только через 30с
PETROVIH7
20.11.2013
посмотри схему подключения возможно сигнализацию к линии концевиков нужно подключать через диод, проверь лампочку в плафоне, возможно она перегорела, а плафон включен, или подсветка в перчаточном ящике, у меня на фиате если будет включено освещение салона(оно потом гаснет. а днем его не особо видно) или бардачок не плотно закрыт, следовательно тоже лампа горит,через некоторое время срабатывает сигнализация, не знаю как ее подсоединяли, я машину в салоне брал она уже стояла, проверь эти моменты
20.11.2013
Гость, а ты куда подключил концевик двери скажи нам. и как его подключил по + или - ?
20.11.2013
концевик подключен к кнопке . подключен по минусу.
PETROVIH7
21.11.2013
освещение салона нормально работает? на панели нет сигнализации о открытой двери, попробуй через контрольку проверить концевики, может есть пробой на массу
21.11.2013
освещение салона работает отлично.на панели нет сигнализации об открытой двери.может брак сигнализации!!!!!завтра проверю.
PETROVIH7
21.11.2013
Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) посмотри схему подключения возможно сигнализацию к линии концевиков нужно подключать через диод, проверь лампочку в плафоне, возможно она перегорела, а плафон включен, или подсветка в перчаточном ящике а эти моменты посмотрел?Цитата PETROVIH7 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробуй через контрольку проверить концевики, может есть пробой на массу особенно это
27.12.2013
Здравствуйте. Есть проблема-похоже сигналка на машине врезана в к-линию. Можно как то её обойти, а то комп через кабель не видит модуль двигателя?
