не заводится лансер 4
storm
всем привет! у меня проблема. при движении, заглохла машина. больше, не завелась. притащили. в гараже начал проверять, что знаю. топливо поступает(свечи мокрые), искра есть, зажигание на метках, как и выставлял. с утра, что то пытается схватить. но ,наверное, свечи заливает и больше никаких признаков жизни. мотор 1,5 i. может кто подскажет, в чем причина еще может быть. заранее благодарю!
проверь датчик коленвала (на мерсе такое было)
1 лямда зонд выкрутите и попробуйте завести на сухих свечах, давление топлива какое?
PETROVIH7
причем здесь датчик, искра то есть, попробуй завести поочередно снимая фишки с ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, и  проверь компрессию, притаскивали мне как то ниву, все перелопатил, в итоге оказалось отсутствие компрессии
storm
у меня не стоит датчик коленвала.
Добавлено (21.11.2013, 10:32)
компрессия в двух по 10, один 11 и один 9. на счет лямбда-зонда, так его, еще как то выкрутить надо. или достаточно фишку снять?
PETROVIH7
просто снимай фишки
storm
сегодня снял коллектор с форсунками. покрутил стартером. распыляют. но через минуту, одна из форсунок выстрелила. ее вынесло с коллектора. получается, высокое давление. обратка не работает. бензину деваться некуда и заливает свечи. думаю, накрылся клапан регулятор давления.
Лямда зонд выкрутить, этим Вы проверите катализатор, давление топлива какое, не закреплённая форсунка вылетает от 0,8 кг/см2 , а давление должно быть 3,2 - 3,5кг/см2
Озвучьте пожалуйста марку ДВС и год выпуска.
Сообщение отредактировал 089 - Четверг, 21.11.2013, 18:30
PETROVIH7
так чисто для образования, а с чего снимается синхронизация для искрообразования
storm
ДВС 4G15? 1990 г.в. пару месяцев назад, заливало свечи. по моей тупой ошибке. тоже снимал планку с форсунками. распыляли, форсунки не вылетали, обратка работала. сейчас, с нее ни капли не появляется. сначала, я думал насос. снял. проверили. 4 выдает.
Не работает Ваш насос, 4 в стенку это очень мало. У Вас рабочее давление 3,24. Насос должен давить как минимум 6-10 кг. У Вас не чему сбрасывать в обратку. Поставьте всё на место и замеряйте давление при прокрутке стартеров. Могу скинуть мануал по лансеру дилерский.
storm
по книге, 2,7 бар, т.е. 2,64 кг/см
Ну пускай 2,7 . Так оно поддерживается или нет? Чудес не бывает, Если есть воздух, есть топливо, есть искра, есть выход выхлопных газов - машина должна работать.
storm
а если регулировачный клапан давления не работает, в обратку топливо не поступает, насос качает, давление создается, куда лишнему бензину деваться? вот и заливает свечи. возможен такой вариант?
PETROVIH7
походу все таки он его завел, а поделиться с причиной забыл
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Воскресенье, 24.11.2013, 01:01
