Help! Камера заднего хода.
Twist1021
Всем Здравствуйте! Проблема такого плана. Поставил камеру на автомобиль Nissan Note. Камера япония Pioneer магнитофон Eclipse. Ну суть моей проблемы кажется не в них. Вобщем при включении зажигания камера показывает отлично, но стоит завести автомобиль и экран сразу начинает плыть и нечего в него не видно. Перелопатил всю проводку на камеру всё отлично. Думал мож генератор фон даёт, дак оказалось что не всегда такой глюк. Иногда работает нормально даже при заведённом автомобиле. Может кто что подскажет. Уже не знаю куда лезть. Грешу на камеру. Заранее спасибо!
Зарядка не шкалит? Высокое с катушек не пробивает на минус? Провод от камеры близко лежит к основной проводке?
Twist1021
С зарядкой всё нормально вроде. Не где нечего не пробивает. Провода от камеры идут по потолку и только в одном месте возле большого пучка проводов. Самое странное что рябь идёт не всегда. Бывает катается всё нормально. Там для камеры еще идёт дополнительная коробочка. Камеры японские 6 вольтовые. В коробочку входит 12, а выходит 6. Может в ней касой какой сидит.
Может и сидит
PETROVIH7
Проверь ВВ провода, чем ниже сопротивление тем больше они создают радиопомехи,как вариант.
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Суббота, 14.12.2013, 01:09
Twist1021
Буду все варианты пробовать. Уже мозги кипят с ней-) первый раз столкнулся. Спасибо за советы! Как исправлю, напишу что помогло-)
