сигнализация
bemder
здравствуйте у меня такая проблема. Форд мондео 94 года бензин. Стоит сигнализация алигатор l300 и штатный имобилайзер управление всем идёт через брелок сигнализации. не могу снять с охраны искал кнопку valet безрезультатно. Единственное что нашёл по проводам, от блока сигнализации который расположен под бордачком идет провод к квадратой коробке похожий на кубик размером примерно 10/10 см и на ней написано секюрити, и есть отверстие под маленький ключик. Уменя вопрос может это уменя так замаскирована кнопка отключения сигналки и имобилайзера? Если можно помогите!
кнопка должна, такая сига?
Прикрепления: 7601261.jpg (94.5 Kb)
bender
сигнализация такая но кнопки нет, меня интерисует что это за коробочка такая под капотом и на ней написано секюрити и есть отверстие под ключик может у меня прежний владелец туда чего нибуть вывел. завтра сфокаю эту коробочку и выложу для наглядности.
bender, к этой коробочке какие провода подключены к сигнализации.
