Сигналка мангуст некст на ваз 21103
Denis174
Крик о помощи. купил машину неделю назад. по началу все было нормально. но сейчас не заводится. стоит сигналка монгуст. но я ей не пользуюсь т. к. не работает брелок. открываю с ключа.
включаю зажигание, завожу. не заводится, слышен короткий писк сигналки. и стартер не крутит. наверное стоит блокировка стартера. что делать?
Сообщение отредактировал Denis174 - Четверг, 20.02.2014, 11:51
Denis174, проверь лампочкой на втягивающий , поступает + при вкл стартер, если нет разбери рулевую колонку (кожух) и от замка проверь красный провод,
возможно реле блокировки найдёшь.
