Постоянное мигание поворотников
Viser
Здравствуйте! У меня такая проблема. Машина долго стояла и как вследствие полностью разрядился аккумулятор. После попытки запустить автомобиль с помощью пуско-зарядного устройства, не пойму что случилось, вобщем стали постоянно мигать поворотники по два раза. Такая проблема осталась даже после выключения зажигания. Пришлось отключить питание "сигналки". Если кто знает, что у меня такое произошло, подскажите пожалуйста! Сигналка TOMAHAWK D-900 Cgfcb,j!
Сбрось на заводские установки согласно инструкции
Viser, попробуй просто отключи и через какое то время снова включи сигналку если не помежет попробуй программно отключить эту функцию и если уж и ето не поможет сигнализацию в утиль.
PETROVIH7
Походу сигналку в утиль
vovik8
Сигнализация  не имеет такого отдельного режима моргания поворотами.
Сброс на заводские установки здесь не поможет.
При запуске от зарядника происходят следующие дефекты...
Сгорает транзистор в антенном блоке, система не слушается брелков или нет обратной связи.
Сгорает транзистор в блоке самой сигнализации эффект аналогичен.
Сгорает стабилитрон в блоке по питанию.
К сгоревшем стабилитрону может добавиться два диода и печатный проводник.
Если в блоке и антенном модуле всё ОК!, то тут скорее всего слетела программа контроллера и тогда точно в утиль.
Удачи.
Viser
Снимал антенный блок, через некоторое время все прекращается. Буду искать замену. Если и это не спасет, то не знаю, что делать.
