дверные выключатели
сечик
Всем привет ,Уважаемые  форумчане,  буду краток - ВАЗ-21099, у меня не срабатывали дверные кнопки  , оказалось оборваны провода  подскажите пожалуйста  как  легче провести     провода  от  дверных кнопок    в моторный отсек,БОЛЬШОЕ СПАСИБО
диамон
сечик, с водительской стороны под ковром бело черный  провод , там же на моторном щите отверстие для коректора фар
сечик
полковник  я вас понял что вы имели ввиду но я не так давно  менял    звуко теплоизоляцию  и  все провода по удалял так как они пргнили(кроме от колонок), а сейчас кинулся  провести  самодельную    сигнализацию а проводов нет,  может вы неправильно меня поняли  -  когда открываеш  любую дверь и там где  дверные петли  там кнопки , при закрывании    они размыкаются  и когда кнопку откручиваеш  то провод шёл внутри  самои стойки  Вот я хотел узнать  как   провести новый провод  внутрь  этой стойки и   в моторный отсек СПАСИБО
диамон
берешь сталистую проволку 1.5 мм и продергиваешь ее через отверстия в низ к ремням среднии стойки,  переднии стойки в вех к углу торпедо там большие тех отверстия
сечик
аааа  тогда понял я    думал  провод  идет   постойке и по порогам  ,  тогда без проблем,  спасибо большое
не поиму а зачем выводить провода концевиков дверей под капот
диамон
aleksjud, Наверное что то старенькое итальянское установлено сикура или сирио 777
