Проблема с сигнализацией
Yurka1978
Здравствуйте!
Суть проблемы:
  имеется Форд Фокус 2,рестайл.,2010 г.в.
  установлена сигнализация "Sher Khan Magicar 8"
  несколько дней назад машина не завелась(села АКБ)
  причину выяснил:при закрывании багажника подсветка продолжает гореть и при постановке авто на охрану брелок "ругается" на незакрытый багажник
  концевик багажника находится внутри замка. При отключении от него разъема ничего не меняется.Когда машина заведена сообщение на компе о незакрытом багажнике не появляется.
По моему мнению есть три причины неисправности:  глюк сигнализации
        обрыв проводки
        неисправность концевика
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Или поделитесь мыслями.
Заранее Спасибо!
Yurka1978, скорей всего у тебя что то с концевиком рои туда.  шерхан восьмой он подключаеться по кан шине поэтому снятая фишка с замка ничего вам не даст.пробуйте прозваниваите замок
Yurka1978
Не уверен. Сегодня у друга на таком же Фокусе снял разъем замка и проверил пробником: на одном из четырех контактов постоянный +,а у меня этого + нет.Похоже где-то обрыв,но при обрыве,логичнее,что подсветка не будет гореть,а у меня наоборот не выключается.
Yurka1978, так. попробуй тогда наиди блок сигнализации и отключить ее полностью от авто просто сними с нее все фишки и погляди пропадет глюк или нет.если да то как я и говорил сига не причем тут и будим дальше рыть
Добавлено (07.06.2014, 22:10)
Yurka1978, да кстате забыл спросить у тебя седан или хачик ? если седан то гляди провода в резиновой гофре идущей в хлопушку там болезень переламываються провода ток смотри они там все черные цветом поэтому надо будит все прозванивать в хачиках такой болячки не замечал
Седан.В гофре все в порядке.
Добавлено (07.06.2014, 23:18)
Если честно,не хватает время разобраться. По 10-15 минут в день ковыряюсь.
Гость, погляди повниматильней тогда вынь гофру с хлопушки и снизу из держателя и стяни гофру с проводов вниз и погляди все вниматильней и прозвонкой прозвони их там потому что там полезень ихняя провода ломаються но бывает изоляция хорошая а внутри слом так что глянь повниматильней
Yurka1978
Всем спасибо,проблема решена. Дело было в концевике капота.
