Pantera SLK 675 rs не могу подключить актуаторы дверей.
09.06.2014
Есть данная сигнализация ( подарили ) хотел установить её на audi 80 с карбюратором старая начала глючить. Осмотрев старую сигнализацию увидел следующее актуаторы в дверях стоят все с 2 проводами, центрального замка нет. На пантере пробовал подключить как в инструкции как дополнительный актуатор, но замки не открываются и не закрываются, только немного дёргаються и всё. помогите разобраться.
диамон
09.06.2014
Гость, либо актуаторы дохлые либо АКБ слабый, для проверки коротко подай напряжение на провода и посмотри как на пряую они работают
09.06.2014
Но от старой сигналки они срабатывают.
09.06.2014
Гость, а старая сига как была развязана? тоже по силе или нет?
09.06.2014
В старой сигнализации маркировка проводов по схеме ; отпирание НО, отпирание общий, отпирание НЗ и другие 3 провода также обозначены только на запирание. а актуаторы были подключены на общие открывание и запирание. И ещё вопрос нужно ли подключать в новой сиге в силовой колодке ( та которая на автозапуск идёт )провода на + 12в если я автозапуск подключать не буду пока.
11.06.2014
посмотри в мануале время сработки управы по замкам обычно 0.8 секунды.увеличь время в талмуде прописано как
11.06.2014
Гость, напиши какая сига стояла то этого у тебя и как подключена была я тебе тогда скажу что да как. а по запуску провода все равно придеться подключать два красных силовых провода постоянный плюс и помоему розовый толстый в этом же силовом разъеме зажигания чтоб сигналка видила сигнал зажигания.
12.06.2014
До этого стояла Leopard 50\10 Plus замки были подключены к общим проводам от сигналки и от актуаторов были выведены от каждого по 2 провода и просто вместе скручены вместе с проводами от сигналки. Ещё в сигналке были подключены поворотники , сирена и концевики остальные провода просто обрезаны по самую сигнализацию. Я так понял её ставили просто чтоб двери с брелка открывались а хочется сделать нормальную сигнализацию.
12.06.2014
Гость, ну раз точно говориш что старая была по силе подключена то гляди новую как её распутал может где что перепутал или смотри таблицу програмирования может там что с завода не так стоит. и проверь привода в дверях подай на них примое питание с акб и погляди мож они уже что мудрят
