Нужна помощь по сигналке томагавк 9010
Vasek086
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста , у меня сигналка томагавк 9010 на тойоте висте 1994 год проблема такая после мытья машины начала показывать на то что дверь не закрыта,ставишь на охрану она издает 3 чирка и начинает орать? И еще вопрос по магнитолле купил магнитоллу 2 диновую мастери после подключения стал разряжатся аккумулятор ? Подскажите в чем проблема может из за магнитолы сигналка стала глючить??? Заранее спасибо..
Сообщение отредактировал Vasek086 - Воскресенье, 20.07.2014, 22:45
Toyota vista 1994,двигатель 4s-fe
Проверьте дверные концевики. Скорее всего один не зажимается и тем самым горит плафон и сажает ваш АКБ.
Vasek086
Дело в том эта ситуация возникла ( акамулятор разряжает) до мойки машины, до мойки сигналка работала норм
timer
Vasek086,  Включается ли магнитола при отсутствующем ключе в замке зажигания? если да, то она неправильно подключена.
Vasek086
Нет магнитолла не работает когда ключ вытаскиваешь с замка зажигания
GDANOVSKIY
ток утечки необходимо проверить тестором,и начинай дергать преды,на каком предохранители утечка пропадет вот вина разрядки акб,проверь сначало сигналку,магнитолу,концевики дверей,и обрати внимание.тухнет ли свет в багажнике после его закрытия,сам акб нормальный?????
Салонный плафон как у Вас работает в режиме открытия дверей? Загорается или горит постоянно? Или вообще нет лампы? Если нет лампы-установите. Проблема с сигналкой должна сняться.
По утечке подключайте амперметр в разрыв АКБ и по предам пройдитесь. Конечно может все более глобально. Авто 1994 года, попала вода, сгнили пороги вместе с поводами и через окислы жрет АКБ. Пишите больше информации, может поможем.
Vasek086
Доброго времени суток. вчера проковырялся с машиной и выявил несколько причин: сначала по сигналке , оказалось концевик двери, по магнитолле оказалось что усилок постоянно работал все исправил , а аккумулятор все равно садит подскажите как измерять я просто не электрик и амперметр ни разу не держал, а сигналка кстати работает сейчас норм.
