Ваз 2111. ЭБУ январь7.2 Отключается главное реле при увеличении оборотов до 1200-1500. Чтобы завести снова надо отключить АКБ и подождать довольно продолжительное время. Сразу не заводится. При прозвонке выясняется , что нет искры и нет управления на форсунках. Диагноз как при неисправном ДК. Но диагностика только фиксирует пропадание напряжения на контроллере. Но это и так понятно т.к отключается ГР. Что может быть? Почему при увеличении оборотов отключается реле? На холостых работает пока не заглушишь
