Имобилайзер "Пежо-605"
ivkoval
Приехал "ПЕЖО-605"  98 г.в.- просит установить сигу с автозапуском. Рядом с КПП (между сидениями) стоит штатный "калькулятор",хозяин каждый раз перед пуском двигателя набирает код.Подскажите как обойти или отключить этот имобилайзер.
коваль-иваново
Найдите основной блок и попробуйте его отключить или хотя бы узнаете что за система. Штатной с пианино не встречал.
пройдись по проводам и узнай что отключает .пианино явно не штат. выход один выкинуть чтоб небыло захлестов sob
Я тоже встречал на пыжике такую приблуду , хотел было отключить . Но не тут то было. Судя по проводам жгут проводов идущий от этого блока к общей проводке установлен воедино с заводской проводкой . Из чего я сделал вывод что этот блок установлен с завода (возможно это была дополнительная опция). Так что перед каждым пуском нужно было ввести комбинацию из 3-х или 4-х чисел.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Суббота, 06.12.2014, 23:02
ivkoval
Зачем по проводке лазить? Нашёл я схемки ,причём с двумя видами "клав"-очень плотно завязано с мозгами двигателя. У клиента,кстати, 3-й вид "клавы". На некоторых можно с помощью кода отключить имобилайзер.На каком-то форуме -мужик пишет-сломалась "клава".пришлось менять вместе с мозгами двигателя.Неохота залетать на "бабло".Мужик умоляет-"придумай чё-нить ".Жаль,что вы не сталкивались.
Сообщение отредактировал ivkoval - Воскресенье, 07.12.2014, 06:12
коваль-иваново
