нексия стекло водительское
Stefanidi1998Junior
водительское стекло опускается но не поднимается. сам моторчик целый и опускается и поднимается если на прямую проверить. питание к кнопкам (там типа блок управление всеми 4 стеклами) идет. сам я думаю в этом блоке причина. какие мысли?
Проблема на 99 процентов в кнопке , бывает устанавливают доводчик (он тоже может отказать).Если работает на опускание значит с проводами и мотором все нормально, смотри кнопочный узел . Он на нексиии разборный. Или же как вариант приколхозить кнопку от жигулей.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Вторник, 03.03.2015, 16:13
Stefanidi1998Junior, переверни силовые провода на моторе и попробуй как он со стеклом будет работать если опять только на опускание то смотри движку на предмет износа щеток. (или поставь с жигулей happy )
В кнопке грязь.
Takawara
обычно на вод дверь стоит доводчик,на кнопке надпись AUTO,тогда дело в блоке кнопок,там стоит релюшка ,ее проверить,если нет ,то можно добавить реле,которое разгрузит контакты кнопки и будет управлять моторчиком
