Про блема с иммо
ЖорикIvecoStralis
Добрый день! Машина iveco stralis 2007г. Стояла на приколе 3 года. Проблема вот в чем: при включении зажигания просит пин код иммо, ключь родной в наличии есть. Я так понимаю не считывается код с ключа!? Или еще есть нюансы!?
Есть проблемы по массе двигла если блок эбу стоит на нем.
ЖорикIvecoStralis
малость непонял какой блок
Управления ДВС
ЖорикIvecoStralis
эбу иммо облазил весь вдоль и поперек. питание в норме,Проверил антенну тоже в норме.
Читайте ошибки по диагностике.
ЖорикIvecoStralis
Требует ввести код, а его соответственно нет!
Прошить блок исключив иммо.
ЖорикIvecoStralis
Прошивать надо блок EDS и перепаивать контакты ( общался с товарищем который этим занимается, но он барыга и все секреты не выдает!) Знать бы какой прогроматор нужен, а с перепайкой справлюсь!
С барыгами только деньгами
