Tomahawk 9030 - 4 раза мигает аварийка
Badvirus
Всем привет. Такая проблема с сингалкой томагавк 9030: Приотключении зажигания 4 раза моргает аварийка и пищит брелок. Мои наблюдения: 1)Аварийка при отключении зажигания моргает не всегда 50 на50%, закономерности не могу выявить. 2)Перед тем как аварийка 4 раза моргнёт в панели слышенщелчок сразу после поворота ключа(выключении зажигания), если после поворота
ключа щелчка нет - аварийка не мигает.3)Если ставить на автозапуск: поднять ручник – повернуть ключв положение «выключено зажигание»(двигатель работает) – опустить ручник, аварийка
также мигает 4 раза.Подскажите как отключить это мигание.
Инструкцию читать не пробовали?
Как вариант 22. Режим Valet.
Режим Valet используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль
передается третьим лицам, например, для технического обслуживания. После
активации этого режима система может выполнять только сервисные функции
такие, как управление дополнительным каналом или центральным замком.
Включение и выключение режима Valet производится при выключенной
охране удерживанием кн. до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером
(или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и
последующим нажатием кн. , или путем удержания кн. "OVERRIDE" в течение
3-х сек., при включенном зажигании. Включение режима Valet будет подтверждено
4-мя вспышками парковочных огней и 4-мя "ЧИРПами" сирены, светодиод будет
постоянно гореть.
Или вырезать это г.
У тамагавка, как и у старлайна (у старых моделей) проблема с лампочкой ручника. Нужно проверить провод подходящий к контролю ручника. Как правило, его нужно резать, и, в разрыв ставить диод, чтобы блок сигнализации не видел приборную панель, а только выключатель ручника. На многих моделях автомобилей, лампа ручника и низкий уровень тормозной жидкости - одна и таже лампочка. Режь провод ручника. Удачи.
