Не работает датчик удара. Прошу помочь!
Schummie
Доброго времени суток. Прошу помочь мне в следующей проблеме. На моём авто "Славута" стоит сигналка sheriff 5btx900lcd. В последнее время датчик удара ведет себя следующим образом: Когда закрываешь машину пикает один раз, но через пару секунд срабатывает "предварительный удар" и продолжает мигать значок молотка на дисплее. Еслимашину действительно ударить то не срабатывает. Датчик удара поменял на новый. Проблема осталась. Где копать?
Где стоит датчик и когда была установленна сигнализация?
Если его вообще отключить тоже молоточек на дисплее появляется?
Если при отключенном датчике срабатывает как бы от удара,значит проблема в самой сигнализации(и тут уж ничего не поделать),если не срабатывает наидите в интернете руководство(инструкция) установщика-пользователя сигнализации и посмотрите как настраиватется уровень чувствительности датчика.
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 21.01.2016, 20:29
Цитата Schummie ()
Schummie
Побольше тем плодите! cool
Schummie
Цитата Андреи ()
Заработано: 322 руб.
Миним.выплата 100р.
Репутация: 7  ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Если датчик отключен, то ничего не срабатывает. Просто закрывается машина и всё. Кстати если поставить на охрану и после подключить датчик - начинает орать. Пробовал два датчика. Сигналку ставили около 6 лет назад. Блок управления разбирал - визуально ничего страшного там нет. Дутышей, подгорелостей, окислений не обнаружил.
Настроите датчик удара,перенесите его с крыла,я ставлю на жгут проводки,предупреждение должно срабатывать от удара по кузову примерно соответствующего попытке взлома личинки двери(по колесу не лупите ошибочно,, сигнализация колёса не охраняет если не стоит датчик обьема),тревога срабатывает от удара соответствующего разбитию стекла.
