Цитата Андреи (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Заработано: 322 руб.
Миним.выплата 100р.
Репутация: 7 ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Где стоит датчик и когда была установленна сигнализация?
Если его вообще отключить тоже молоточек на дисплее появляется?
Если при отключенном датчике срабатывает как бы от удара,значит проблема в самой сигнализации(и тут уж ничего не поделать),если не срабатывает наидите в интернете руководство(инструкция) установщика-пользователя сигнализации и посмотрите как настраиватется уровень чувствительности датчика.
Если датчик отключен, то ничего не срабатывает. Просто закрывается машина и всё. Кстати если поставить на охрану и после подключить датчик - начинает орать. Пробовал два датчика. Сигналку ставили около 6 лет назад. Блок управления разбирал - визуально ничего страшного там нет. Дутышей, подгорелостей, окислений не обнаружил.
