Сигнализация старой девятки
24.06.2016
Всем привет! Наткнулся я на такую проблему. Постоянно горят повороты (все одновременно) при подключении аккумулятора. Прихожу к выводу что виновата в этом сигналка неизвестной марки (нет никаких символов). Авто заводиться, все кроме поворотов работает нормально. Вопрос: Как отключить эту сигнализацию напрочь без последствий?
24.06.2016
Фотки блока сигнализации предоставьте, пож-та.
Сообщение отредактировал sergrin - Пятница, 24.06.2016, 11:00
24.06.2016
24.06.2016
makey, это не блок сигнализации а датчик удара от нее. блок можете найти идя по проводам от этого датчика удара. она скорей всего за приборной панелью. отключить можно просто снимите с нее фишку и все. но сразу проверьте будит ли заводиться машина. если нет то подскажу дальше в чем дело. а если будит просто фишку обмотай изолентой и все. последствий не каких не будит.
24.06.2016
Спасибо. Сегодня постараюсь отыскать блок. Потом отпишусь
24.06.2016
makey, довай. будим ждать.
27.06.2016
aleksjudН, спасибо за твою инфо, очень пригодилась. Нашел блок сигнализации за панелью, вытащил из него все разъемы и поворотники погасли, т.е. все встало на свои места. Авто заводится без проблем. Кстати сигналка как выяснилось - Шериф.
27.06.2016
makey, не за что. на то мы тут и общаемся чтоб помогать друг другу. поздровляю с починкой
