добрый день.
нужна помощь с подключением сигналки.
взял себе самую дешевую сигналку mongoose 600s, сама сигналка мне не нужна, нужно было чтобы центральный замок работал с пульта.
подключился к кнопке центрального замка, все работает.
далее начал подключать световую индикацию, в мануале стандартно предлагают выводить на габариты. мне больше по душе вариант на поворотники, так удобнее.
из сигналки выходит один провод, далее он через диоды разводится на два провода.
предварительно протестил мультиметром напряжение на проводе, при нажатии на пульте кнопки закрытия\открытия двери сигналка подает импульсами положительное напряжение.
далее по схеме нашел на блоке подворотников нужные провода (на схеме выход, зеленый - черный левая стороны, зеленый - желтый правя), они как раз идут после сигнального реле. в итоге но ничего не присходит, лампы при постановке\ снятии не мигают. куда смотреть?
$IMAGE1$
заранее спасибо.
$IMAGE1$
заранее спасибо.
