Приора 11 год Шерхан магикар 5
уррий
25.09.2016
Здравствуйте.установили мне на приору сигу шерхан 5. у установщика всё работало.по утру выхожу к авто блокираторы замков открыты,на брелке закрытый замок.соответственно дистанационный запуск не работает.иммобилизатор отключен,но значек моргает.поменял актуатор водительской двери и все концевики.в данный момент от сиги отключил штекер на ЦЗ,закрываю сначала штатным пультом-ключом,потом кнопкой на брелке сигнализации.так запуск работает.обходчика нет.обучающий ключ есть.ставил новый модуль стеклоподъёмников водительской двери,замки стали открываться раньше,минут через 15.со старым дольше держится.
25.09.2016
Так установщику глаз на попу натянуть причем тут вы,это не ваши проблемы кто куда и что подключал,взялся за подключение отвечай за установку,а то так гадать.
уррий
25.09.2016
при нем все работает.надо ждать несколько часов,чтоб открылись замки.если подключить ЦЗ к сиге,то не работает должным образом бортовой компьютер.
Сообщение отредактировал уррий - Воскресенье, 25.09.2016, 20:15
25.09.2016
Выход отключать сигнализацию,обязательно восстанавливать проводку как было до,если все будет штатно работать,решать проблему с поиском нормального установщика,откуда можно знать куда и что он подключал,и что не подключил??? Вы так пол машины поменяете,ведь проблема возникла после уст. сиги,вот пусть он её и снимает.
25.09.2016
Подключали по кану или по аналогу (по кану то проще) . Если по кану то возможно что то неправильно настроено . Шерхан так то неплохая сига.
25.09.2016
Можно посоветовать когда в штатной проводке что-то не работает,а что мог намудрить установщик и куда/как он подключал по кану или к каждому проводу отдельно ни кто кроме него не знает.
25.09.2016
Во первых если вы пишите что шерхан 5 то почему нет обходчика? Как у вас запуск срабатывает тогда? Во вторых шерхан 5 идет без кана. И в третьих зачем ставили замок в водительскую дверь? И какая у вас ротора? Сновой приборкой с экраном или старая?
уррий
26.09.2016
установщик не смог запрограммировать другой ключ и поэтому отключил иммобилизатор.замок я никакой не ставил,только поменял актуатор-моторедуктор с концевиком.думал что он мозги моросит.приборка обычная старая.стесняюсь спросить,что такое РОТОРА?
26.09.2016
Официально SCHER-KHAN MAGICAR 5 снят с производства уже наверное лет 7 - 8 назад А от китайской копии многого ждать не приходится. У самого такая "редиска" стоит (куплена с машиной). У Вас, я думаю, проблема с установщиком. kolobok161rus, на SCHER-KHAN MAGICAR 5 нет возможности подключить CAN! уррий, вот карты монтажа вот и вот.
По этим образцам и подключайте!!!
Теперь можно вставлять ссылки напрямую без скобок. И что человек полезет переподключать сигнализацию самостоятельтно?
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 26.09.2016, 17:53
26.09.2016
sergrin, ну если точно то возможности есть поставить кан. уррий, ротора это приора просто писал с телефона это так долбаный т9 перевернул сцуко. програмировать на приорах ничего не надо просто один ключ надо было спрятать в обходчик. ты когда обшивку снимала там провода должны были быть прикручены к коричневому проводу в разрыв. если там они есть то установка ближе к правде. если там их нет провод коричневый вообще цел то что то намудрил горе установщик. хотя он и так что то намудрил раз так работает . снимай обшиву и пиши как там что есть.будим дальше думать.провод тоненький коричневый который идет к модулю кнопок стеклоподъемника.
26.09.2016
Ротор - один из основных механизмов буровой установки, поэтому существует несколько его классификаций.
Роторы могут различаться по диаметру проходного отверстия, по мощности и по допускаемой статистической нагрузке
Ротора-множественное число от Ротор,хотя может правильнее Роторы?.
Честно а я то репу чесал что за нафик ТАЗовцы изобрели.
уррий
27.09.2016
коричневый провод в двери разорван и к нему подключены провода от сиги.так же подключены провода к блоку комфорта ,под магнитофоном.чтоб правое стекло не отпускамлось.много информации и схем в инете высмотрел.
27.09.2016
уррий, ну тогда гляди как все подключено правильно или нет. какие будут вопросы возникать задавай нестисняйся.
