Scher-Khan Magicar IV(римские)нет обратной связи
dimanikdiesel
15.10.2016
Доброго дня всем.такая проблема.нашел я наконец для своей сигналки брелок с обратной связью,так называемый пейджер.прописал его как написано в инструкции.он заработал,т.е. включает/выключает функции сигналки,открывает/закрывает,НО!,почему то нет обратной связи...помогите пожалуйста разобраться.
15.10.2016
Уважаемый бро а что дальность покрытия осталась минимум 600м. ? На дисплее ничего нет?Брелок Б.Ушный? или?,скорее всего вы наконец то нашли бракованный брелок.
dimanikdiesel
15.10.2016
Не знаю какая дальность ..купил машину не было этого брелока.покупал новый в питере на юноне.гарантий сказали не дают..дак в чем может быть дело?
16.10.2016
На дисплее что-то показывает,там на антене лапа по ней стучишь брелок не пищит(вызов водителя)?
16.10.2016
в проводе от антенны один из проводков отошол или оторвался. были у меня такие проблемки у некоторых авто
16.10.2016
Алексей тогда бы и не закрывало/открывало с пейджера а вызов водителя работал.
17.10.2016
неа были случаи говорю у меня лично. все работает открытие закрытие и т.д. только некозывает ничего на пейджере. когда ставят боковую пластиковую стойку пережимают провод на антенну. пишу с чем сам сталкивался. тем более раз брелок новый и уж тем более прописался то должен работать
dimanikdiesel
17.10.2016
Как можно проверить работоспособность этой антены? На брелоке горит тел.трубка.
17.10.2016
Короче почитайте ЗДЕСЬ А про пиктограмму тел. трубки вот
17.10.2016
горит тел трубка всегда или только при вызове водителя ? что происходит если нажать кратковременно кнопку 4 на пейджере ? антенну саму не как не провериш. тока подменную новую. а провод прозвонить весь.
