народ помогите с подключением автозапуска. запутался совсем.сигнализация шерхан 7. как только не искал в интернете прежде чем тему создать.наткнулся только на старлайн. https://www.drive2.ru/l/8427117/тут немного вроде не так или уже запутался в конец.если можно без реле блокировки стартера. с этим потом сам разберусь.
http://i079.radikal.ru/1612/a9/819ef1d288e6.jpg
1. Красный провод: (+ 12 В, 30 А) питание постоянного токаот аккумулятораЭтот провод подает питание на процессорный блок, датчики, модульрадиоканала и на силовые цепи управления автоматическим запускомдвигателя автомобиля. Подключите красный провод к положительнойклемме аккумулятора до штатных автомобильных предохранителей.2. Зеленый провод: (+ 12 В, 30 А) вход/выход на зажиганиеЭтот провод подает питание на провод «Зажигание 1» (15/1) замказажигания, а также служит для программирования брелоков, аварийногоотключения системы и входа в режим VALET. Подключите зеленый проводк замку зажигания. На данном проводе появляется напряжение +12 Вв положении ON (Вкл.) и не пропадает при вращении стартера.3. Белый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на аксессуарыЭтот провод подает питание на провод АСС замка зажигания. Подключитебелый провод к замку зажигания (клемма 75). На данном проводе должнопоявляться напряжение +12 В в положениях АСС и ON (Вкл.) замказажигания и пропадать при вращении стартера.4. Розовый провод: отрицательный выход (-500 мА)на второе зажиганиеЭтот провод подает МАССУ на реле для организации дополнительной цепизажигания. Подключите розовый провод к 86 контакту дополнительногореле. Если вторая цепь зажигания не нужна, то не подключайте этотпровод. При необходимости обхода штатного иммобилайзера этот проводиспользуется для управления модулемSCHER-KHAN ВР-2 или SCHER-KHAN ВР-3.5. Черный провод: МАССАПодключите черный провод к отрицательной клемме аккумулятора илик заземленным частям автомобиля.6. Желтый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на стартерЭтот провод подает питание на стартер для запуска двигателя отпроцессорного блока. Подключите желтый провод к проводу замказажигания, на котором появляется +12 В в положении START (при вращении SCHER-KHAN MAGICAR 7 19стартера) после реле блокировки стартера (см. схему 1).Этот провод может не подключаться, если не используются функцииавтоматического запуска
на замке красный + номер 30зеленый номер 15желтый номера нетжелтокрасный номера нет потоньше всехсерый с белым на стартерпо цветам какой с каким?
Сообщение отредактировал borovkov1979 - Пятница, 09.12.2016, 12:24
(177.8 Kb)
