сигнализация , центр замок
stefanidi19321S
хочу поставить дяде на фуру сигналку или центр замок с блоком отдельно  (ему главное нужно чтоб центр замок был) . так вот какие рекомендации и советы по подключению. сигналку 12 вольтовую понимаю надо понимаю. если есть статья киньте ссылку. моторчики не установлены в дверях если что. на легковые ставил уже сигнализацию несколько раз  так что опыт небольшой имеется. буду благодарен. ах да фура 2000 года мерседес актрос
Сообщение отредактировал stefanidi19321S - Вторник, 17.01.2017, 18:44
serjeo
фура 24 вольта?
stefanidi19321S
Цитата serjeo ()
фура 24 вольта?
да 24 вольта, но в салоне магнитофон прикуриватель на 12 вольт работают
Есть сигнализации у Star Line и  Tomahawk на 24V. Там в комплекте и ЦЗ
stefanidi19321S
 а  12 вольтовый блок ЦЗ и + два моторчика в две двери можно как то установить?
Можно. Только нужно установить в аккумуляторном отсеке преобразователь на 12V, с номинальным током порядка 20А. Не пиковым током, а с постоянной нагрузкой, для работы самих моторчиков ЦЗ.
Возможно ещё есть способы.
Ага и массу не выключать....
serjeo
аккумулятор в кабину можно поставить   biggrin
