  • Страница 2 из 2
функция F6 сигнализации "шериф" 2600
Цитата сечик ()
сигнализация то будет при открывании (взламывании )дверей срабатывать как вы писали ?
Да будет,если с концевиками всеми 6-ю разберёшься.
сечик
немного разобрался, до всего этого при постановки на сигнализацию  при нажатии на брелок было три  звука сирены, хотя по инструкции должна быть один звук (концевик багажника неработал т е  не размыкалась кнопка) потом  я зделал  все как положенно и с тех пор  через 20 секунд  сигналка  автоматом  закрывает дверь  и при постановки на сигу  один звуковой сигнал , Просто немного забыл что я  концнвик  задний зделал,  всем спасибо за помошь и консультацию
Спасибо в карман не нальёшь smile  smile  smile
Пожалуйста,а валет кнопку всё-же найди,и функцию отключи.
Андреи, да походу ему ничего отключать не надо. просто у него концевики неотрабатывали вот она и перевставала в охрану.
Я заметил что от функции "Перепостановка на охрану,с закрытием Ц.З." больше бед,сколько раз уже авто вскрывал,попасть не могут,т.к ключи внутри.
В последнее время при установке сигнализации я её отключаю,лучше оставить просто перепостановку без закрытия Ц.З.
  • Страница 2 из 2
