функция F6 сигнализации "шериф" 2600
сечик
02.02.2017
Всем доброго времени суток , Мужики подскажите пожалуйста реально ли самому отключить функцию F6 на сигнализации "шериф" 2600, Т е роль этой функции такова что если например сигнализация снята и если двери все закрыты то она через 20 секунд автоматически поставиться на охрану , Я блин непомню но такого помоему чи не было сколько раз масло проверял она не захлопывалась а тут на тебе, Мож на брелке какую то комбинацию кнопок набрал -незнаю , Ребята мож кто знает как отменить эту функцию , это реально сделать или она так запрограмирована ? брелок один с тремя кнопками " закрыть , открыть и CH2" Всем заранее спасибо
02.02.2017
Для начала найди кнопку валет (програмирование),а вообще можно.
сечик
02.02.2017
02.02.2017
Цитата сечик ( ) но такого помоему чи не было сколько раз масло проверял она не захлопывалась Проверь концевик двери,вероятно сдох,вот и стала закрыватся сама.
02.02.2017
сечик, ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ 1. Вход в режим программирования1. Снимите систему с охраны. 2. Включите зажигание. 3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены. 4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены. 5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически вой, дете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными вспышками. В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответст, вует номеру программируемой функции, а количество коротких сигналов сигнала сирены показывают состояние этой функции. После сигналов сирены Вы можете либо 1) изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 передатчика). При этом Вы опять услышите количество коротких сигналов сирены, соответствующих новому состоянию функции, 2) перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель Valet), 3) выйти из режима программирования (например, выключив зажигание). Примечание Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.Добавлено (02.02.2017, 23:04) --------------------------------------------- что то не поийму в первом сообщение вы писали что снять с охраны и не открыв двери она через 20 сек закрываеться. так и должно быть.но это функцию можно и отлючить. а если вы снимаете с охраны и открываете дверь и она поссле это все равно через 20 сек закрываеться то как выше описал Андрей это концевик дверей накрылся.
02.02.2017
Цитата aleksjud ( ) кнопочный выключатель Valet Да его ещё найти надо,я иногда его вообще не ставлю,если вижу что клиент с шаловливыми ручками,такой по нажимает так что потом сигнализации надоест работать,но концевик двери надо проверить,свет то хоть загорается в салоне при открытии вод. двери?
serjeo
03.02.2017
Цитата Андреи ( ) Да его ещё найти надо,я иногда его вообще не ставлю а как программируешь ?
03.02.2017
С шерифами уже более 10-ти лет дружу . Для програмирования нужно найти кнпочку АЛЕТ. Если не запрограмирован режим секретный код то все просто. Включаем зажигание нажимаем валет 3 раза (сига подает 3 сигнала), выключаем зажигание (сигнал), включаем зажигание (сигнал) .Если все правильно то светодиод начнет мигать одиночными вспышками , это значит что система готова к програмиронию первой функции (F1 о состоянии функции говорит количество сигналов сирены) , далее нажимаем валет и ориентируемся на количество миганий светодиода. Возможно у вас включена функция F6 перепостановка на охрану с запиранием дверей. И кнопкой запирания на пульте переводим режим ориентируясь на количество сигналов сирены (вам нужно либо 1 бип , либо 2-ва бипа)Я бы рекомендовал либо выключить , либо установить просто перепостановку без запирания дверей.
03.02.2017
Цитата serjeo ( ) а как программируешь ? У меня есть удобная кнопочка,с неё два провода на конце которых пара фишек под разные сигнализации,штатной кнопаней,особенно микрокнопаней очень не удобно программировать,я же не пишу что гнездо для валета заклеиваю.
сечик
03.02.2017
ребят во первых кнопка "валет" неизвестно где ее спрятали (машину я пол года назад купил ) т е скурпулезно я честно и не искал как бы и ненадо было, а во вторых вчера открыл ключем двери и сигналка не сработала , Как писал уважаемый Андрей походу концевику хана , т е при открытой двери на кнопку несколько раз понажимаешь - запиликает , я так предположил нет контакта на саморезе , ну ладно , А подскажите правильно я понемаю что соленойды на дверях это чисто для удобства? т е не легче и не проще их отключить ? если отключу то на сигнализацию по моему это некак неполияет т е выходя из машины все замки вручную закрыл , на брелке пикнул и потавил на сигнализацию - ????
03.02.2017
Чудак человек,активаторы в дверях на работу сигнализации не скажутся,но ведь все ставят сигналку зачастую ради них. А кнопочку найди,и функцию эту отключишь и вообще пригодится.
03.02.2017
А что за авто хоть?
03.02.2017
ТАЗик наверное,где еще распространено отсутствие штатных актуаторов в дверях.
03.02.2017
смысл от такой сиги тогда ? неудобства не толком испугать угонщика
сечик
07.02.2017
а в чем неудобства ? в том что ключем двери открывать надо будет ? так я несчитаю это неудбством,, Вот вы пишите НЕ ТОЛКОМ ИСПУГАТЬ УГОНЩИКА, так сигнализация то будет при открывании (взламывании )дверей срабатывать как вы писали ?
