функция F6 сигнализации "шериф" 2600
сечик
Всем  доброго времени суток ,  Мужики подскажите пожалуйста  реально ли самому отключить  функцию    F6  на сигнализации  "шериф" 2600, Т е   роль этой функции  такова  что    если  например  сигнализация   снята  и если   двери все закрыты то   она  через 20 секунд автоматически  поставиться на охрану ,  Я блин непомню  но такого помоему чи не было сколько раз масло проверял   она не захлопывалась  а тут    на тебе,  Мож на брелке какую то комбинацию   кнопок набрал -незнаю ,  Ребята мож кто знает как  отменить эту функцию , это реально сделать или  она так запрограмирована ?   брелок  один  с тремя кнопками  " закрыть , открыть  и  CH2" Всем заранее спасибо
Прикрепления: 2378086.png (50.3 Kb)
Для начала найди кнопку валет (програмирование),а вообще можно.
сечик
Проверь концевик двери,вероятно сдох,вот и стала закрыватся сама.
сечик, ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ  1. Вход в режим программирования1. Снимите систему с охраны.
2. Включите зажигание.
3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet
3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один
короткий и один длинный сигналы сирены.
5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически вой,
дете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными
вспышками.
В режиме программирования той или иной функции количество вспышек СИД соответст,
вует номеру программируемой функции, а количество коротких сигналов сигнала сирены
показывают состояние этой функции.
После сигналов сирены Вы можете либо
1) изменить состояние данной функции (нажав кнопку 1 передатчика). При этом Вы опять
услышите количество коротких сигналов сирены, соответствующих новому состоянию
функции,
2) перейти к следующей функции (нажав один раз кнопочный выключатель Valet),
3) выйти из режима программирования (например, выключив зажигание).
Примечание
Не допускайте, чтобы между Вашими действиями прошло больше 10 сек, иначе система
автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите один короткий
Добавлено (02.02.2017, 23:04)
что то не поийму в первом сообщение вы писали что снять с охраны и не открыв двери она через 20 сек закрываеться. так и должно быть.но это функцию можно и отлючить.  а если вы снимаете с охраны и открываете дверь и она поссле это все равно через 20 сек закрываеться то как выше описал Андрей это концевик дверей накрылся.
Да его ещё найти надо,я иногда его вообще не ставлю,если вижу что клиент с шаловливыми ручками,такой по нажимает так что потом сигнализации надоест работать,но концевик двери надо проверить,свет то хоть загорается в салоне при открытии вод. двери?
serjeo
а как программируешь ?
С шерифами уже более 10-ти лет дружу . Для програмирования нужно найти кнпочку АЛЕТ. Если не запрограмирован режим секретный код то все просто.
Включаем зажигание нажимаем валет 3 раза (сига подает 3 сигнала), выключаем зажигание (сигнал), включаем зажигание (сигнал) .Если все правильно то светодиод начнет мигать одиночными вспышками , это значит что система готова к програмиронию первой функции (F1 о состоянии функции говорит количество сигналов сирены) , далее нажимаем валет и ориентируемся на количество миганий светодиода. Возможно у вас включена функция F6 перепостановка на охрану с запиранием дверей. И кнопкой запирания на пульте переводим режим ориентируясь на количество сигналов сирены (вам нужно либо 1 бип , либо 2-ва бипа)Я бы рекомендовал либо выключить , либо установить просто перепостановку без запирания дверей.
У меня есть удобная кнопочка,с неё два провода на конце которых пара фишек под разные сигнализации,штатной кнопаней,особенно микрокнопаней очень не удобно программировать,я же не пишу что гнездо для валета заклеиваю.
сечик
ребят   во первых   кнопка  "валет"  неизвестно где ее   спрятали   (машину я   пол года назад купил ) т е скурпулезно я честно и не искал как бы и ненадо было,  а во вторых   вчера  открыл ключем двери и сигналка не сработала , Как писал уважаемый Андрей  походу концевику хана , т е при открытой двери  на кнопку несколько раз понажимаешь - запиликает , я так предположил нет контакта    на саморезе  , ну ладно    , А подскажите  правильно я понемаю что    соленойды на дверях это чисто для удобства? т е  не легче и не проще их отключить ?  если отключу  то  на сигнализацию   по моему это некак неполияет т е выходя  из машины  все замки вручную закрыл  , на брелке пикнул и потавил на сигнализацию - ????
Чудак человек,активаторы в дверях на работу сигнализации не скажутся,но ведь все ставят сигналку зачастую ради них.
А кнопочку найди,и функцию эту отключишь и вообще пригодится.
А что за авто хоть?
ТАЗик наверное,где еще распространено отсутствие штатных актуаторов в дверях.
смысл от такой сиги тогда ? неудобства не толком испугать угонщика  smile
сечик
а в чем неудобства ?  в том что   ключем двери открывать надо будет  ?  так я несчитаю это неудбством,,    Вот  вы пишите  НЕ ТОЛКОМ  ИСПУГАТЬ УГОНЩИКА,  так  сигнализация то будет  при открывании (взламывании )дверей срабатывать как вы писали  ?
