ваз 2109 сгорает кнопка аварийки и реле поворотников
sultan1
08.02.2017
вообщем дело такое! на ваз 2109 не работают поворотники, кнопка аварийки тоже не работает, я ее разобрал и заметил что плавятся контакты+ 12 и реле контакт, вообщем я снял кнопку аварийки и проводом замкнул, я подал 12 вольт с акб на реле и у меня все работало , поворотники четко работают, я даже кнопку починил только на руках она пыталась работать, вообщем я клиенту с гордостью сказал что у тебя кнопка, ну он поехал купил кнопку и че вы думаете? эта кнопка начала гореть и в реле дырка образовалась от перегрева замыкания, как выяснилось это уже 4 кнопка аварийки, даже и не знгаю с чего начать
Сообщение отредактировал sultan1 - Четверг, 09.02.2017, 11:20
08.02.2017
Что то по авто потребляет большой ток,я бы начал с осмотра всё ли поворотники и повторители горят в полную силу,посмотрел бы подключена-ли розетка фаркопа,и если да отключил её нафик.Измерь ток потребления при левом и правом поворотах(на предохранителе поворотов при включении левого и правого поворота от гитары),так будет видно лучше в каком канале поворотов К.З.
sultan1
09.02.2017
я перед проверкой снял кнопку аварийки, и перемкнул проводом все идеально работало !!! поворотники работали без замыкания и скры, за исключением правой сторонны, правая сторона моргала быстрее чем положенно, клиет зачистил всю массу и ничего, на всех кнопках плавленны именно два контакта, все плавленны одинакого, андрей я даже не знаю с чего начать мне кажетка вся система работает , либо кнопки кооперативные либо минус на плюс на штекере не правильный, хотя штекер аварийной кнопки не трогалиДобавлено (09.02.2017, 11:31) --------------------------------------------- придется брать схему и прозванивать каждый провод от точки до точки
09.02.2017
Сторона которая быстро моргала теперь нормально моргает,ток по сторонам проверь,фишку аварийки что кто-то разбирал(почему ты решил о том что перепутали контакты и где?),что там с фаркопом.
sultan1
11.02.2017
машину эта уехала но обещала приехать, по этому я должен подготовитьсяДобавлено (11.02.2017, 21:17) --------------------------------------------- вообщем разобрался! оказалось что на правой стороне где быстро моргала замкнул плафон при замене ламп и чистки массы и все погорело, хорошо что замену производил сам хозяин и чистил массу тоже он,)))
11.02.2017
Цитата Андреи ( ) торона которая быстро моргала теперь нормально моргает Поздравляю,и никакой схемы не надо,проверил какая из сторон потребляет больше положенного,и смотришь,фонари и розетку фаркопа первым делом,схема тут не нужна,а основные провода идущие например на повороты,стопы,зажигание,ст-р короче основные на каждую марку авто(например группы VAG,ВАЗ,Mercedes,BMW) знать должен наизусть,каждый раз искать схему,читать её,искать похожее,много времени тратится,ты должен ремонтировать быстро и качественно,т.е тратить как можно меньше времени на лишние телодвижения. И кстати номера клемм,т.е. основные цепи автомобилей по Бошу знать должен,или на стене повесить,у рабочего места,шпаргалку. Всё это значительно убыстряет и облегчает ремонт,схемы то-же нужны но для чего-то посерьёзней,например распиновка ЭБУ АБС,или распиновка дроссельной заслонки,короче в случае серьёзного ремонта.
sultan1
12.02.2017
андрей как правильно вы расцениваете работу? по часовой или от проделанной работы?
12.02.2017
Это очень скользкая тема,разброс не просто в регионе а еще и в республике,у нас даже валюта другая чем в России,ориентировочно 10$ час,но в основном меньше.
