Как проверить работоспособность сирены
AndrewK
19.02.2017
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста:
установлена сигнализация на ВАЗ 2109: Sheriff APS 35 Pro. Некоторое время назад вдруг пропал звук сирены: на все открытие, закрытие, срабатывание сигнализации....габариты моргают, замки запираются, отпираются т.е. сигналка срабатывает, а звука нет. Думал может случайно переключил в бесшумный режим - сколько не пробовал по инструкции переключить туда/обратно - никакого эффекта не дало. Неделю назад вдруг ни с того, ни с чего звук прорезался, несколько раз сработал, а потом опять пропал. Отсоединил сирену от проводки и подключил на прямую к аккумулятору (сирена PIT 20 ватт): красный к "+", черный к "-"....сирена включается, но звука практически не слышно, он настолько тихий, что слышно, если только ухо практически к сирене поднесешь...Все ли правильно сделал - так нужно проверять сирену? То что при подключении напрямую и звука практически нет - значит причина в сирене, нужно ее просто заменить или это неправильная проверка работы сирены?
19.02.2017
AndrewK, все правильно сделал. меняй её и все будит норм. благо стоят они копейки.
AndrewK
19.02.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) AndrewK, все правильно сделал. меняй её и все будит норм. благо стоят они копейки. Спасибо. Просто не был уверен - мало ли как сирена работает (может усилитель какой-нибудь в самой сигналке и только потом на сирену идет). Что смутило, что разобрав сирену не обнаружил никаких следов оборванных проводов, плохих контактов, сгоревших элементов - все девственно-чистое. Вопрос вдогонку: моя сирена на 20 ватт, можно поставить на 25 или 30 ватт - если полный аналог не найду такой же? Или лучше не рисковать, чтобы проводку не спалить?
19.02.2017
Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения). Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко.
AndrewK
20.02.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения).Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко. У меня так и установлена была - рупором вниз. Насколько я понимаю - PIT-овская она будет или нет - не важно, главное, чтобы на 12 В? О каком транзисторе идет речь? В данный момент, я просто обрезал спайку-скрутку 2-х проводов между блоком управления сигнализацией и сиреной и отключил сирену. Один провод - земля, второй - +12 В (когда идет сигнал с блока управления). Соответственно, когда куплю новую сирену, то просто поставлю на место старой, скрутив провода и замотав изолентой....вроде никакого транзистора мне трогать не нужно?
20.02.2017
Транзистор находится внутри сигнализации,он и включает сирену поэтому провода лучше не замыкать,питовская(вот например третья по ссылке внизу,пьезоэлектрическая)или нет,разницы нет,главное чтобы не изготовлена на Дерибасовской . http://piti.ru/katalog....GEN_1=2
