Сигнализация блокирует подачу питания на бензонасос
Сообщение # 16
20:42
14.03.2017
Miahail_M,судя по диалогу у вас опыта в электрооборудовании авто мало? Советы Сергей даёт правильно,могу добавить от себя,надо будет измерить ток утечки,после устранения проблемы. По поводу снятия питание при вкл. охране,при установке батареи обратно она сработает,по крайней мере рабочая сигнализация сработает в большинстве случаев,когда будете подсоединять питание,ключи лучше держать в руках.
Miahail_M
Сообщение # 17
23:02
14.03.2017
Андреи, да, опыта у меня почти нету в этом деле. Подскажи, что ты имеешь в виду под измерением тока утечки? Проблему я устранил, как и предполагал Серей, перегорел канал в сигнализации, поэтому на оранжевом проводе нету питания. Причем тут утечка, я понять не могу, ее вроде бы и нету.
Сообщение # 18
07:29
15.03.2017
Переполюсовка питания коварная вещь,где-то что-то могло подгореть,и теперь в состоянии покоя ток потребления автомобилем вырос,говоря просто оставляете машину на пару дней,приходите а аккумулятор сел. Ну если опыта нет не парьтесь,а вот если за неделю покоя новый АКБ будет садится,вот тогда и надо будет парится.
serjeo
Сообщение # 19
07:32
15.03.2017
мультиметром умеешь пользоваться?
Miahail_M
Сообщение # 20
08:07
15.03.2017
serjeo, да, научился не так давно!
serjeo
Сообщение # 21
13:10
15.03.2017
Тебе нужно замерить просадку авто . для начало вставляем щуп мультиметра в разъем 20 А у кого какой. есть с 10А.. второй щуп остается в разъемы СОМ. так как все автомобили оснащены постоянным источником питания то есть + - ставим переключатель мультиметра в положение 20А ---- или 10 А . далее выключаем все потребители в автомобиле закрываем двери плотно чтоб в салоне не чего не горело и не моргало " без включенной охраны сигнализации " . ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК СНИМАТЬ КЛЕММУ С АВТО ВЫТАЩИ КЛЮЧ С АВТОМОБИЛЯ ЕСЛИ МАШИНА С ИММОБЕЛАЙЗЕРОМ С ЧИПОМ . ТАК КАК АВТО МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ЧИП . на моей практике были такие случаи и потом отдаешь не малые бабки чтоб зашить чип . положи его в карман или отдай жене . Открываем капот , снимаем минусовую клемму. включаем мультиметр замеряем шупами клемму АКБ и клемму АВТО НЕ вздумай замерить напряжение АКБ тоесть на +. только работаем по минусу . " по русский один щуп на клемме минус АКБ а второй на клемме минус АВТО смотрим показание прибора если значения в пределах 0.00 - 0.06 то все в порядке если выше то идет просадка автомобиля то есть что то садит АКБ Лично я допускаю значения до 0.07 это сигналка в режиме ожидания и магнитола если стоит не штатная . Пробуй .если что не понятно спрашивай сначала прежде чем совершить глупостьДобавлено (15.03.2017, 13:10) --------------------------------------------- роде все правильно . фу устал писать
Miahail_M
Сообщение # 22
14:10
15.03.2017
serjeo, Спасибо! Я все понял, кроме одного момента - " для начало вставляем щуп мультиметра в разъем 20 А у кого какой. есть с 10А.. второй щуп остается в разъемы СОМ." Где искать разъем 10-20 А и разъем COM?
serjeo
Сообщение # 23
16:58
15.03.2017
разъем на мультиметреДобавлено (15.03.2017, 16:58) --------------------------------------------- я думаю Андреи, меня поправит если где то ошибся Добавлено (15.03.2017, 16:58) --------------------------------------------- не спиши пока пусть другие выскажут свое мнение
Miahail_M
Сообщение # 24
18:20
15.03.2017
serjeo, спасибо за пояснения! Изначально не внимательно прочитал сообщение, подумал что это порты на авто и написал тебе сообщение, только потом дошло до меня что это на мультиметре порты ))) бывает. Я спешить не буду, в этом деле торопиться не стоит, да и некуда торопиться в принципе!
Сообщение # 25
19:45
15.03.2017
Цитата serjeo ( ) НЕ вздумай замерить напряжение АКБ тоесть на +. только работаем по минусу . А чего сразу я? Ваша тема,если у вас Михаил куча мультиметров вы конечно можете измерять напряжение на АКБ в режиме измерения тока на тестере,ток измеряется прохождением оного через тестер,в разрыве измеряемой цепи,те между клеммой АКБ и клеммой автомобиля,которая в нормальном состоянии и одевается на акум. От себя могу добавить некоторые авто долго засыпают,т.е. сразу после присоеденения в цепь щупов тестера,будет показывать повышенный ток утечки,по мере "засыпания" электронных блоков автомобиля утечка падает,постепенно приходя к искомому минимуму,бывало ждал до часа,но обычно хватает пары минут,главное не размыкать цепь АКБ/ТЕСТЕР/АВТО,придётся тогда опять ждать,лучший вариант в вашем случае это шнуры с двумя крокодилами. с клеммы АКБ на вход тестера,с выхода тестера на второй шнур,и с него уже на авто,пригодятся кабеля для прикуривания.
serjeo
Сообщение # 26
04:37
16.03.2017
Андреи, Умеешь объяснять +500
