centurion
mexxx
19.04.2017
доброго времени суток. сигнализация центурион,ваз2111. посла снятия сама становится в режим охраны. после снятия и замок зажигания включали\выключали. смотрел штатные регулировки с брелока . не знаю что смотреть,редко с сигналками связываюсь
19.04.2017
Смотрите кнопки на дверях. Это больной вопрос ВАЗа. Их (кнопки) лучше заменить
mexxx
19.04.2017
концевики? или кнопки замков
19.04.2017
Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не знаю что смотреть Смотреть:
- Инструкцию на сигналку, что-бы отключить эту функцию; или
- Концевики дверей, т.к. сигналка после снятия с охраны "не видит" открывания дверей и встает в охрану заново.
Сообщение отредактировал andru6 - Среда, 19.04.2017, 15:54
mexxx
19.04.2017
на водительской двери глючил,почистил вроде нормально работает. по инструкции отключал,хватает допервой постановки на охрану и все
19.04.2017
На свалку сигналку.А как отключал? ,программированием функции автопостановки на охрану?
19.04.2017
сига глючит. концевики может и хреновые все равно после включения зажигания не должна перевствать в охрану. пробовать сбросить на заводские настройки и поновому все настроить. если не поможет то на помойку её.
mexxx
19.04.2017
Андреи, да,автопостановкой на охрану и пробовал функцией паника. там по идее ребенок поиграл с брелком и начались глюки такие. хотя может поигравшись и сигналку накрыл
19.04.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) бросить на заводские настройки и поновому все настроить mexxx, Кнопку Валет для сброса на заводские настройки нашел?
19.04.2017
Андреи, кто я ? мне она не нужна..
19.04.2017
Алексей иди в баню,мне и так для своей головы квадратную кепку на лето искать надо ,голова пухнет,тут уж не до заботы о литературном,подправил.
19.04.2017
Андреи, ток с неё пришол попарился уже
mexxx
19.04.2017
видимо пропустил момент шутки))) нет,все перерыл в районе блока предов и реле (обычно на 10-ках там встречал) не нашел. там еще кучей всего по этой машине был занят. в следующийраз приедет все равно найду
19.04.2017
mexxx, найди кнопку и скинь все на завод. апотом настрои как надо. если одумаеться то хорошо. если нет то на помойку.
19.04.2017
Николай на будущее не берись за возню с сигнализацией если присутствуют два фактора. Первый если сигналка установлена абы как. Второй если сигнализации больше 3-х лет,проблем меньше и благодарить матом не будт.
