Как самостоятельно установить сигнализацию — практические советы![](http://ugonavto.net/wp-content/uploads/kak-ustanovit-signalizatsiyu-svoimi-rukami-300x200.jpg)
Среди любознательных пенсионеров, с опытом технических специалистов, студенческой молодёжи не гуманитарных вузов и просто Левшей волею судьбы, безусловно, найдутся желающие опробовать свои силы в освоении нового бизнес-процесса – установка сигнализаций самостоятельно.
Наличие комплекса знаний о том, как установить сигнализацию своими руками и, пусть небольшого, опыта практической электромонтажной работы будут несомненным бонусом в успешном завершении начатой работы.
Насколько оправданным будет полученный навык, с точки зрения финансовых затрат и использованного времени, покажут контрольные испытания и надёжная работа сигнализации в экстремальных условиях инициированного угона собственной машины.
Содержание
разъёмы устанавливаемой сигнализации должны быть ориентированы вниз или в сторону с провисом подводящих проводов;
не стоит устанавливать компоненты охранной системы автомобиля в местах подверженных сильным температурным колебаниям;
устанавливаемые элементы и провода не должны находиться в зоне траектории движения подвижных частей машины.
Содержание
- 1Комплектация автосигнализаций
- 2Как правильно самостоятельно установить сигнализацию
- 2.1Планирование места установки блоков автосигнализации
- 2.2Монтаж электропитания и разводка проводов
- 2.3Подключение центрального блока автосигнализации
- 2.4Установка и наладка автозапуска
- 2.5Коммутация светового и звукового сигналов
- 2.6Подключение центрального замка (ЦЗ)
- 2.7Установка и настройка датчиков удара и наклона
- 2.8Установка датчиков капота и багажника
- 2.9Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS/GLONASS связью
- 2.10Варианты дополнительных возможностей
- 3Проверка качества выполненного монтажа
- 4Кому доверить установку сигнализации
Комплектация автосигнализацийБазовая комплектация сигнализации, выбранная для самостоятельного монтажа, зависит от её вида и функциональных возможностей. Иерархия автосигнализаций для различного класса машин будет выглядеть следующим образом:
Являясь владельцем демократичной модели автомобиля и ограниченными финансовыми возможностями, вполне резонно ограничиться сигнализацией с односторонней, динамической связью в следующей комплектации: - центральный блок управления сигнализации;
- 2 брелока управления (основной, дополнительный);
- многоуровневый датчик удара;
- внутренний светодиод сигнализации;
- сервисная кнопка «Valet»;
- полный комплект монтажных проводов;
- колодка с дополнительным реле.
Автомобиль среднего уровня, близкий к старшему собрату из бизнес-класса, несомненно, потребует двухстороннюю сигнализацию с диалоговым кодированием и телематическими возможностями: - главный управляющий блок сигнализации;
- 2-а брелока управления (пяти кнопочный, программируемый брелок с ЖК-дисплеем, дополнительный брелок управления);
- готовые комплекты разъёмов с проводами;
- мощный источник звука – сирена;
- комплектный, высококачественный приёмопередатчик, модульной конструкции (с антенной, комплектом коммутирующих проводов);
- индикатор общего состояния охранной системы;
- датчик температурного состояния двигателя машины;
- сервисный переключатель «Valet»;
- полный, рабочий комплект разъёмов и проводов.
Спутниковая сигнализация машин бизнес-класса дополнительно комплектуется: - CAN и LIN модулями для коммутирования всех систем автосигнализации с электросхемой автомобиля при её установке;
- качественным навигационным GPS/GLONASS модулем;
- модулем устойчивой GSM-связи;
- секретными маячками слежения с самостоятельной GSM и GPS/GLONASS связью.
Выбрав один из перечисленных вариантов, устанавливаемой самостоятельно сигнализации, необходимо досконально изучить как инструкцию пользователя, так и рекомендации по её монтажу. Вариант – сначала сломать, потом разбираться, чреват большими проблемами.
Как правильно самостоятельно установить сигнализациюПриобретя нужный комплект сигнализации и, основательно проработав все приложенные к ней инструкции, не потеря при этом и доли энтузиазма, можно приступать к самому процессу её сборке на машине. Необходимо открыть инструкцию по монтажу сигнализации и разложить в строгом порядке весь комплект поставки, не забыв при этом необходимые при установке приборы, инструмент и пластиковые стяжки с изоляционной лентой:
- подготовить, перед началом самостоятельной установки сигнализации машины;
- цифровой мультиметр высокого качества — никаких пробников и контрольных ламп;
- не отключать аккумулятор (при наличии магнитолы с шифрованным кодом, электроника подушек безопасности автомобиля будут показывать ошибку в системе, что потребует обращения в сервис для её снятия);
- наметить место монтажа (индикатора состояния системы безопасности машины, сервисного переключателя обслуживания «Valet»);
- отключить предохранитель салонного света (это позволит исключить случайный разряд аккумулятора при проведении установочных работ);
- обязательно открыть окна в дверях машины — нередки случаи непроизвольного запирания себя внутри автомобиля при самостоятельном монтаже оборудования.
